当前专题 cpu不工作
p5pl2 内存不工作和 CPU不工作
p5pl2 内存不工作和 CPU不工作
CPU不工作,CPU电压1.35内存电压1.82。32.768。一脚0.42另一脚是0.23时钟的电压3.3V,BIOS我用同型号好主板上的BIOS换到不过内存上的坏板子上内存也不过,实在是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
p5pl2 内存不工作和 CPU不工作
p5pl2 内存不工作和 CPU不工作
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想F31G CPU工作不正常维修
联想F31G CPU工作不正常维修
今天接到一台联想F31G开机无显示,电流走到0.4A动有时可以显示但刚到LONG后马上掉电或电流在1.1A左右动内外接都没显,测MAX8770第10脚有5V供电第27脚CPU供电...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
明基R23E,CPU不工作。
明基R23E,CPU不工作。
AMD754cpu VIA芯片组 待机0.02 上电到0.18 到0.59 就动了 感觉CPU没有工作起来 一点温度也没有 量核心供电 只有0.8的样子 代码卡复位长亮 上假负载有1.4左右 ...
CPU不工作诊断卡跑00 求助、
CPU不工作诊断卡跑00 求助、
今天修一台式机联想的,插上电源开不开机强行开机诊断卡跑00、一测cpu的上官S级对地有005欧的数值。下管D级有005欧的数值。这种问题实在出现太多了。实在知道...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
请教,显卡坏了会导致cpu不工作吗?
请教,显卡坏了会导致cpu不工作吗?
修一块板子,花屏,加焊以后开机不显示,但是cpu...重新关机再开了两次,cpu不热了,电流只有0.8左右了。咋搞的啊?不热以后测量,迅驰1.5的cpu,cpu供电0.9-1.0v。
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
915主板CPU不工作
915主板CPU不工作
今天接到一块915主板,开机亮。...还是NO,内存条,换了好几个,显卡也换了还是NO,可以确定是主板有问题,CPU工作。但是知道是什么问题,求高手指点。
标签: cpu   显卡   阅读全文
FOXCONN主板CPU不工作 急急急!
故障是插上诊断卡CPU不工作,CPU的供电1.3内存的供电1.8水桶晶振2脚压差都是0.32感觉电压都对就是CPU不工作请各位大虾指点一下那里问题。
标签: cpu   阅读全文
华硕主板TX97 CPU不工作
华硕主板TX97 CPU不工作
本帖最后由 tjzjh 于 2010-11-22 23:16 编辑 大家好,我前连天接到两台华硕TX97主板,用诊断板检测上电RST亮一下然后运行灯亮,BIOS灯没反应,如何下手...
标签: 华硕   阅读全文
天逸100a cpu不工作
天逸100a cpu不工作
天逸100a独立显卡,测试卡代码02 04 应该cpu没有工作,装装独立显卡都是一样的,会不会是北桥的问题呀,915pm,有没有人修过类似的故障的
标签: cpu   显卡   阅读全文
昂达NF4S CPU不工作求解
昂达NF4S CPU不工作求解
本人收三块昂达NF4S主板,有一块其他供电都正常,问题是CPU不工作,经查是北桥边的管子没供电,从另一主板上拆下一样的换上也是没电呀,不懂求解,图片上传不了...
标签: cpu   阅读全文
HP 510 CPU不工作
HP 510 CPU不工作
一台HP ...测到一MOS管击穿了和一个电容击穿短路了,换掉后上电短路了但电流起来。CPU无供电。将CPU供电IC换后还是一样。请高收提供下思路。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
刚一个七喜的电脑 CPU不工作
刚一个七喜的电脑 CPU不工作
CPU不工作.我测了所以的电压都正常.开始怀疑不是主板问题.如是我换了一个电源.主板亮机了.郁闷.我打开他的电源发现电容爆了.就那个 个头最大那两个.换了后.OK,...
标签: cpu   电脑   阅读全文
测试点正常CPU不工作的检修方法{检修流程}
测试点正常CPU不工作的检修方法{检修流程}检修流程1 刷写BIOS 如果在刷写过程中.提示芯片可以...
标签: 供电不足   阅读全文
测试点均正常后CPU不工作的检修方法
测试点均正常后CPU不工作的检修方法
本帖最后由 liujunjiang 于 2010-11-3 14:19 编辑测试点均正常后CPU不工作的检修方法 CPU供电.时钟.复位.PG.这只是CPU正常的最基本的条件.CPU不是只有...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
e390 cpu 不工作
e390 cpu 不工作
e390 cpu 不工作,加电到电流0.5左右就停止没有变化了,谁有图纸呀,集成显卡的主板
标签: cpu   阅读全文
cpu不工作
cpu不工作
请教一下,cpu不工作有哪些原因啊?
标签: cpu   阅读全文
ASUS F5SL CPU 不工作
ASUS F5SL CPU 不工作
今天接到一个ASUS的机器。机器在其他地方检查过的。上面的零件到是没有动过烙铁,只是主板上...CPU不工作,SIS的芯片组,北桥和显卡都加热了。现象依旧。请高手指点
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
CPU工作,不跑码,BIOS工作条件正常
CPU工作的 风扇会转,显卡和桥CPU都有是有温度的~!但诊断卡跑码。测试BIOS工作条件也是正常的244207 我传上这个机的图纸244199[/...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
华硕P5PE-VM CPU不工作
华硕P5PE-VM CPU不工作
今天接一主板华硕P5PE-...稳定有时能开机有是有开了。在能开机的状态下测CPU供电1.1V(有点偏低),内存3.3V正常时钟复位都没问题。一2054N用APM2014N代换后OK
标签: 华硕   阅读全文
