当前专题 cpu不工作
CPU不工作
CPU不工作
富士康865GV主板,CPU不工作,三大条件全满足,北桥发烫,串口芯片发烫,内存供电正常.检测测卡跑DO,串口芯片换过.
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板故障,CPU不工作
主板故障,CPU不工作
主板故障,CPU不工作,插诊断卡无显示代码.电容换过了.怎么解决啊.[本帖最后由 天仞 于 2008-7-28 12:17 编辑
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
请问一下,你们遇见CPU不工作是怎么处理呢,供电正常,也有复位和时间,内存供电也有,显卡槽也有供电,但是不跑CPU,请大家给点宝贵意见
标签: cpu   显卡   阅读全文
I WILL的478主板CPU不工作
I WILL的478主板CPU不工作
WILL的478主板CPU不工作。诊断卡显示FF。本来想测各点的电压是否正常的。看见诊断卡冒烟出来,马上关掉电源。拿出诊断卡,看见有个芯片烧得有点变色。后来不用...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
北桥供电不正常导致CPU不工作
北桥供电不正常导致CPU不工作
上电后主板CPU不工作。重点查CPU供电电路。其中的供电芯片为ISL6561CR。一只2相的驱动为ISL6614CR还有一只单相的。由于这种芯片很难买,不能用替换法。只好查它...
标签: 214   阅读全文
主板CPU有时不工作,有时又等很久才工作
(我有这么一块主板,是富士康的(FOXCONN),芯片组是矽统(SIS)的,上的是INTEL奔4的2.40G的CPU。冷机要烤一会儿才会读CPU,但读了装系统总是蓝屏;希望高手...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ACER4262 触发以后CPU不工作
ACER4262 触发以后CPU不工作
ACER4262 触发以后CPU不工作,其他1.8V 1.2V 3.3 5V CPU供电也正常!请高手提供下思路,谢谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU不工作问题!
CPU不工作问题!
最近修了好几块板都是CPU不工作,觉得头绪都快没了,复位呀,供电呀,时钟呀什么的都查了,但有时还是有问题,想请教一下高手们,能否给出一个详细的CPU不工作的...
标签: cpu   阅读全文
华硕CPU不工作问题
华硕CPU不工作问题
我测供电也有.时钟也有,PCI.AGP.内存供电时钟也有.复位也有.CPU就是不工作
标签: 华硕   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
有一块ONDA N61G的主板,跑码,用负载测各测试点都正常,IO换了也 不行,测了北桥供电一个0。93V,一个1。24V,Y请问高手们这正常吗?
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作怎么解决
CPU不工作怎么解决
我有几块板子,供电,时钟.复位都有就是不工作怎么办
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作怎么办
CPU不工作怎么办
代码跑FF或OO,CPU就是不工做。复位。时钟。供电也正常。CPU不工作怎么办啊
标签: cpu   阅读全文
插上键盘CPU不工作
插上键盘CPU不工作
我有一快478主板插上键盘CPU不工作,USB的没事,我换了键盘口也不管,这是那里的问题,还请各位大哥指点!
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
一GA845GV的板子,CPU不工作,CPU供电正常,复位正常,PCIA的时钟也正常,要杂修,听说要测AD阻值,一般是多少
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
磐英主板CPU不工作
磐英主板CPU不工作
磐英6E910GL-ML主板上CPU测试卡跑FF00,我用775假负载测试核心电压、时钟、复位、PG电压都正常(没示波器,只能测电压),然后我打阻值发现标示 AK1 的对地为0,...
标签: cpu   阅读全文
磐英主板CPU不工作
磐英主板CPU不工作
磐英6E910GL-ML主板上CPU测试卡跑FF00,我用775假负载测试核心电压、时钟、复位、PG电压都正常(没示波器,只能测电压),然后我打阻值发现标示 AK1的对...
标签: cpu   阅读全文
一全长CPU板,一CPU槽工作正常,另一CPU槽不正常
有一片威达工控出的ROCKY-3722EVS的全长CPU板,intel440的芯片,支持双CPU,一直工作正常,某天工作报警,重启后能开机,检查发现有一CPU能上CPU,上就...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
神舟LC1主板 CPU 不工作,供电 时钟正常 复位从北桥经一电容FC5进CPU 加电测FC5上没电压跳变.NB电压正常 打CPU和NB,NB到SB的阻值没发现异常,这样是不是NB坏了 ...
标签: cpu   阅读全文
华硕A8?CPU不工作
华硕A8?CPU不工作
此板各测试点电压正常,时钟正常,晶振起振 就是CPU不工作?该怎么办
标签: 华硕   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
能触发,但检测卡上跑码,在开机状态下测电源管理芯片电压为0.99V,CPU附近的贴片电容都为0.99V,开机后几分种,CPU也要发热,请问这个电压正常吗~,如果有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
