一块联想P4主板能上电,但是点不亮,用手摸cpu很凉。在线时测了一下Q1 各极的电压,D极12V,G极只有0.69V,S极为零。测Q1的D极和12V阴值为零,这是正常的吗?请...
手上有块GA-K8VT890的主板,现在就是CPU不工作,上假负载量核心电压没有,量Q1有12V,其他两个脚很小,只有0.2V,主电源管理芯片是ISL6559CB,两个辅助电源芯片...
我是一新手:手中有一主板是N61G/CPU:2600.CPU电压1.43 内存是DDR1电压2.65,北桥电压1.0V,南桥1.5V 检测卡,无显示.不知道从那里下手,那位高手都给予指点.谢谢!
此板为精英代工,和精英845GV-M2主板一个板型,此板CPU座空焊是通病,但加焊后CPU不工作,这种板我没有搞好过,遇到五六块了,有一块主板启动后进系统玩一会死机,重启...
上CPU假负载测得VTT工作电压1。35,核心电压0。7;上电测得MOS管,上管D极12V,G、S极均为0。7;下管D极为0。7V,G、S极均为0V电压,请高手指点,非常着急
Albatron kx18d pro主板CPU不工作,CPU供电正常,内存供电正常,显卡供电正常,检测卡RUN灯常亮不熄,复位后还是如此.请各位帮帮忙.
华硕K8N主板,CPU不工作,无法正常关机,CPU无核心电压(1。75V)IO换过,CPU供电IC(3166,3418)都换过,MOS管也换过,北桥发烫(NVIDIE芯片组),测内在供电...
CPU没有核心电压,不知道是什么问题,这个机是别人修过的,但CPU供电芯片没有换过,供电芯片是:MAX8771 还有就是有输入5V但是没有输出,有可能是芯片坏了,...
