当前专题 cpu不工作
CPU不工作
CPU不工作
用假负载测时钟,复位,主供电,PG都正常.BIOS也刷过了,南桥北桥工作条件也查了,南桥北桥肯定没坏,基本都正常,就是上CPU,测试卡跑代码,大家帮我解答下吧...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板换电容后CPU不工作,测试卡显示-
主板换电容后CPU不工作,测试卡显示-
主板换电容后CPU不工作,测试卡显示-
标签: cpu   阅读全文
一切正常CPU不工作
一切正常CPU不工作
内、外核电压,都正常,还打了CPU数据、地址线对地阻值也是正常的(注:CPU座没有空焊,CPU也是好的),BIOS程序也刷过了,有时钟复位信号,就是CPU不工作开机就...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板CPU不工作,如何解决!
主板CPU不工作,如何解决!
本帖最后由 繁华一世 于 2009-3-22 09:43 编辑主板是ASUS P5GPL-X,CPU,内存,显卡,桥电压都正常,清高指点如何下手!
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU不工作不复位
CPU不工作不复位
一815杂牌板子不上CPU时候可以复位,上了CPU后CPU不工作板子不复位,(我这没假负载,直接上的CPU)。量CPU附近电感,无电压,复位针无电压。内存,南北桥电压...
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
前天朋友拿来一块联想Intel845G的主板,开机后,诊断卡显示FFFF,复位灯...装上假负载,CPU座,PCI和IDE均有复位电压,也有高-低-高的跳变。请问,故障会到哪?如何查找?
标签: cpu   阅读全文
三星753df CPU不工作
三星753df CPU不工作
我这里有一台三星753df 显示器开机按键无反应,指示灯也亮,各供电都正常,ROM 8脚无5V电压;望各位高手指点
标签: cpu   三星   阅读全文
GA-8S661GXM-775的主板CPU不工作
处理器不工作,不跑码.复位灯几秒闪一下.测南北桥,内存,处理器等等基准电压都正常.换过I/O,帮帮忙 GA-8S661GXM-775的主板 手动能复位
标签: cpu   处理器   阅读全文
求助精英M8M800-M3主板CPU不工作?
诊断卡显示:00 测试个电压正常 也复位 BIOS也刷过 有手压过桥和CPU解决问题!郁闷?没有思路了~
标签: cpu   BIOS   阅读全文
至达865主板CPU供电不正常,CPU不工作
865至达主板,用户说带电插拨AGP显卡后显示,检查CPU没有工作,供电芯片9241B+9607都换过了,四个给CPU供电的场效应管也换过了.还是不行.求高手指点.是不是NB挂了...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
CPU不工作,电脑罢工
CPU不工作,电脑罢工
配置:精英661FX-M集成主板,cpu奔4 2.4G 内存1G 硬盘3个320G 250G ...5、开机后CPU不发热。是主板坏了么?[本帖最后由 积累知识 于 2008-12-1 20:55 编辑
标签: 电脑死机   阅读全文
CPU地址线和控制线不工作
CPU地址线和控制线不工作
加负载后,CPU地址线和控制线不工作,。主板是天虹848的。
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作故障案例-时钟问题
CPU不工作故障案例-时钟问题
http://www.56.com/u80/v_MzQxOTU2Mzc.html
标签: cpu   阅读全文
昂达915的主板,工作条件正常,复位有。就是cpu不跑码
一块昂达915的主板,cpu不跑码,工作条件正常,复位有。但代码卡的复位灯灯几秒钟闪一下,无显示。大家给出出主意这个问题该怎样去维修。大概是哪方面的问题呢?
标签: cpu   维修   阅读全文
GIGA K8NE 2.0电压正常CPU不工作
显示00,有复位,刷了最新版的BIOS,跑F0,刷了出厂BIOS,跑C0。发现没有变化,感觉像是CPU座的问题?电压都正常,针座啊。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
845gv-m2主板上cpu不工作且与南北桥温度同时增高
845GV-M2小板 测量阻值正常,上假负载测电压正常,上cpu加电不工作,南...以前遇过这样的主板,上cpu不工作有可能是坐虚焊或北桥虚焊,这样的问题还头一次遇见。
标签: cpu   阅读全文
华硕P4P800SE CPU不工作
华硕P4P800SE CPU不工作
华硕P4P800SE CPU不工作 有时偶尔可以开一下机,但能开机的情况很少。现在测试卡有时路码FF 有时不路码有时乱码。测得CPU座开机 VCDVID 0.06V BCLK0.029V BCLK1 ...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
主板CPU不工作
主板CPU不工作
一块DELL的主板,CPU供电、内存供电、北桥供电均正常,上CPU不工作,开始怀疑是CPU出问题了,换了块新的CPU还是不工作,请问各位高手是什么原因啊?
标签: cpu   阅读全文
昂达N61GT检测卡不跑代码但CPU工作了一下。
一开机检测卡上只跑个95。但用示波器测CPU工作的迹象。给北桥供电1。5伏的阻直特底只有6欧。问问各位应该往啥地方考虑?
标签: cpu   阅读全文
p5s533 CPU不工作
p5s533 CPU不工作
我手上有块华硕P5S533的主板,诊断卡测试CPU不工作,显示"FF",查CPU供电,发现上管只有D级有12V电压,G、S级都没电压,查上级的管理芯片ADP3418K,也没有输出...
标签: 华硕   阅读全文
