当前专题 cpu不工作
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
一台小米破本子,质量极差,先是隔离保护问题,充电头问题,一大片...VCCSA_VSSSENSE信号,测到基本对地了,通电也无电压,知道是否正常,正常电压是多少
标签: 时序图   笔记本   小米   cpu   阅读全文
联想IH81M集显花屏,独显不工作,换CPU没用
如题,换过CPU内存条都没用,都显示奇怪的花屏,类似老式电视机的雪花屏幕,高频率抖动,偶尔会显示正常持续1秒左右,按压CPU或者上面的mos管电阻感觉正常几率更...
标签: cpu   维修   联想   阅读全文
HP 640 CPU不工作维修记录
HP 640 CPU不工作维修记录
640 G1 有CPU供电,但发热电流上去,CPU后面断线,没有技术含量,全靠观察
标签: cpu   阅读全文
求指教:HP Z840工作站第二块cpu内存导致不能亮机
所有的内存都必须插在第一块cpu的内存插槽,第二块CPU的内存能插,第二块CPU内存插槽随便插一根内存,就会导致开机5声报警,能亮机,知道有...
标签: Windows   阅读全文
iPad 7换了电源没有1.8V输出,还是小电流,CPU不工作,...
iPad 7换了电源没有1.8V输出,还是小电流,CPU不工作,是什么问题?答:检查时钟复等工作条件。2128933 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
7代CPU戴尔工作站5520不充电
7代CPU戴尔工作站5520不充电
充电客人以为是电源接口的问题,猛插猛戳搞成实实在在接口坏了;初次来时既然是眼睛都看得出来的问题就先处理后居然好了,后就反反复复...
标签: cpu   阅读全文
vivo z1加电不漏电,按开机最高90...这个是CPU没工作吗?
答:查一下供电有没有短路的。2011353手机维修技术交流群:581575157 2011354详情咨询客服微信:2011355
标签: 手机   阅读全文
联想IH61M V4.2主板能触发 CPU风扇转不工作解决方法
本帖最后由 hzxielj 于 2020-7-10 11:46 编辑故障现像:能触发,CPU风扇转,无图像,黑屏 检测CMOS电池3V正常,开关机触点3.3V正常,内存供电1.5V正,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
X550UB CPU不工作维修 简单维修
X540UBR 2.0 上电电流 0.086 CPU不工作 打开图纸和点位 把PU8804拆掉 直接拉个1.2V电压到芯片A2脚输出电容PC8830上 故障解决...
标签: 158   阅读全文
00165-A不触发,CPU也进水了(内附CPU待机工作条件)
SMC_OFF_L之后也会发出PM_PWRBTN_L信号给CPU,证明SMC这边已经工作,但是CPU并没有发出PM_SLP_S4_L来开启PP5V_S4RS3和内存等电压,证明CPU并没有工作,那么接...
标签: CPU工作条件   阅读全文
V星z170银环蛇 主板 cpu灯直亮 不工作
本帖最后由 only225you 于 2019-9-17 11:14 编辑请问大家 该怎么查 先查那个芯片?修好后 奖励积分三十个
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP6050A2560201-MB-A03 触发CPU不工作
HP6050A2560201-MB-A03 触发0.035A电流,CPU不工作。用万用表测各个电感上电压,只有L6600上无电压,导致CPU不能工作。1814220那就采用倒查法...
标签: 222   阅读全文
技嘉a55m-ds2主板cpu不工作
技嘉a55m-ds2主板cpu不工作
插上检测卡通电00跑码,该如何维修
标签: cpu   维修   阅读全文
联想G475AX 开机CPU不工作无意修复
cpu独显的,测试的好好的板子发给客户收到就说CPU不工作,然后发回来,到处量量没有头绪,无意中看到硬盘贴纸下一个BIOS电池,就量了下只有0.75V,想到好多板子...
标签: cpu   BIOS   硬盘   iOS   阅读全文
求教下更换cpu底座以后长时间工作,会不会不稳定,...
因为是bga焊接,长时间工作会不会出现虚焊情况(毕竟服务器主板需要长时间工作cpu温度一直65-70左右夏天可能会到70+不会过75)。换主板就可能了二手的报价都...
标签: 华硕   阅读全文
顶星F-N61M主板 CPU不工作
顶星F-N61M主板 CPU不工作
这个主板上有2个型号,一个是F-N61M,一个是TM5860B,在迅维网下了2个BIOS(以TM5860B型号找的)都是显示00,后从百度下了个BIOS(以F-N61M型号找的),可以跑马了...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.H61U V29 CF-G6-MX 3.1V 开机不显 CPU电压出...
开机CPU电压出,发热应该正常工作。刷个BIOS 试试 亮机了1611120官网下载的。看清楚板号版本下载。1611118...
标签: cpu   阅读全文
宏基V5-551 DA0ZRPMB6D0主板开机cpu不工作,电流跑到0...
宏基V5-551 DA0ZRPMB6D0主板开机cpu不工作,电流跑到0.8
标签: cpu   阅读全文
LA-9001P 3v短路修好触发CPU不工作
如题联想LA-9001P原始问题主板短路 原因3V供电管烧了 现在短路修好主板亮机 开机电流0.9A左右 站里下了两个BIOS刷了一样 没有这个主板的图纸 直接换了个南桥 ...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
GA-F2A58M-S1 一坨锡解决cpu不工作
本帖最后由 切磋切磋 于 2017-8-11 12:37 编辑今早接到GA-F2A58M-S1 故障现象CPU不工作 省略检测过程。经检测是内存3.3 断线导致 非常隐秘上图 不仔细...
标签: cpu   阅读全文
