小米6手机root后找到/persist/wlan_mac.bin这个文件 然后用txt方式打开wlan_mac.bin即可修改MAC地址 地址是明文没有加密或者乱码 修改好后重启手机即可
华硕主板h81m-d rev1.0 更换网卡芯片 rtl 8111g cg 进入系统没有mac地址 全部为0.要手动输入mac地址才能上网。重装系统mac地址又为零。全网找方法。最后在这个...
14机器出现有线网络无法上网的故障,查看MAC地址(物理地址)为全0,导致无法获取IP地址, 参考下面的故障图片:[font=Arial,...
sans-serif]3、在弹出的对话框中,点击“高级”标签,选择“本地管理的地址”,选择“值”,然后在对话框中输入新的MAC地址即可,此操作重新启动不会...
本帖最后由 天意wx 于 2023-3-1 22:17 编辑LA-A963P 原厂 手动添加mac地址 网卡无感叹号 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的...
AMI主板自带2个RTL千兆网卡,在用AFUDOS.EXE刷MAC地址时,因为命令是AFUDOS/M,不像intel 网卡的命令EEUPDATE NIC=1/MAC可以指定网卡,那么这两个网卡需要怎么...
bios里面MAC地址一致,如何修改,小编在此用Q270主板简单介绍一下修改方法:在编程器下,把要刷的bios加载入后,在编程器里选者缓冲区Buffer, 2158405[/...
业务为:某公司内网业务,因旧设备更换为现在买的新主板华硕B560M,软件需要认证网卡MAC地址授权使用,但是因为无法联系软件商,只能修改新主板网卡MAC地址变更...
查看MAC地址(物理地址)为全0, 导致无法获取IP地址,刷过BIOS没有用。从属性里面手动填写MAC地址可以上网,客户希望能修好。[/...
