当前专题 充电大电流
联想充电大电流
联想充电大电流
先用稳压电源充电 机器开着的 看充电电流正常 充了一会 就听到稳压电源报警响了 我的维修电源是5A的 拔掉充电线 看机器还是开着机的 再次插上线又报警 ...
标签: 不开机   维修   显卡   飞线   阅读全文
安卓平板充电慢(电流最大只能到400ma),插电脑不...
充电电流只有400-430ma。usb接口的D+端口对地有短路(仅有4欧阻值)。充电ic是德州仪器的BQ25892,插上充电器的时候测量输入端有4.9v,输出到电池的 引脚只有3.9...
标签: 维修   电脑   安卓   迅维网   阅读全文
戴尔g33500,换了大短路芯片后,插充电器自动0.3安电流
开始是显卡和CPU,中间这两个电感,旁边这个Vccio芯片短路,淘宝上买了一个,换了不短路了,但是插电自动触发0.3关都关不掉,南桥显卡待机电压都正常 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
T430S充电大电流维修
T430S充电大电流维修
一台T430S笔记本,适配器和电池单独用都OK,但是一充电大电流,于是查AC和DC的MOS管,发现AC处MOS管Q9直接击穿,更换Q9通电OK
OPPO R17晚上充电第二天早上不开机,触发电流定130mA...
OPPO R17晚上充电第二天早上不开机,触发电流定130mA,大小电源都换过也是一样,哪的问题?答:电池换一下,连电脑看下有无端口,然后短接端口测试一下,也有...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP 0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换...
iPhone6SP接可调电源0.6A的充电电流充电IC、U2、电感都更换了故障依旧,手机伴随着不联机,排除了电池,还有尾插,是哪里的问题?答:不联机问题要先处理好...
标签: 手机   阅读全文
求助,联想天逸310充电问题,充电大电流,电池隔离管...
断开充电的电感,单电池开机后,接电源还是大电流,可以确定不是上管过来的19v,而是电池隔离管这边的问题 拆掉隔离管,可以正常充电放电(电池电压经过上管到的...
标签: 芯片   阅读全文
第一个隔离管短路,为什么会导致充电大电流
碰到三个机子,都是第一个隔离管(pq201)短路,开机都正常,就是充电大电流或不充电,看电路图,这个隔离管似乎与充电电路没什么关系?...
标签: 不充电   window   阅读全文
充电5A大电流
充电5A大电流
出现了充电问题:单独用电池,或者单独用电源都可以正常使用,两个一起用就跳5A大电流。隔离管拆掉,不会大电流,但是不能充电。隔离管,充电管一对,充电芯片全...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 开机充电瞬间大电流后正常求思路
拔掉电源再插稳压电源瞬间电流到头保护,2秒钟后恢复正常,充电正常。插原装充电器光圈变暗,不充电。机器较新没有图纸,感觉像是切换时有管漏电,但奈何无图...
标签: 掉电   阅读全文
iPhone7P开机大电流600多mA不显示,插充电器导致的,...
答:检查供电对地值测量,查了才知道。2039560手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039561...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
1.0独显 暗显主板屏线插口 充电5A大电流 通病
1.0独显 暗显主板屏线插口 充电5A大电流 通病 客户是寄修过来说是暗显,这个机型有多个通病,暗显的通病多是...
标签: 通病   阅读全文
联想 Y470 充电大电流不开机
联想 Y470 充电大电流不开机
手机好好的充电不开机 查充电大电流 查八脚4495A W15C 的管子发热 有三个这样的管子 直接连充电正极 更换 网上找不到 这样的 只有4495A 的 下面W15C 不一样
标签: 手机   阅读全文
烧显卡,不充电,定电流,大电流维修历程(X450CC)
充电芯片就是不充电,果断换了,还是老样子,拆了上管,继续插适配器,还是大电流,这没上管了哪来的大电流呢,没思路了 突然记得我师傅告诉过我,如果公共点大...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管去掉座子不短路充电管另一路还是对地短路,怎么回事?答:主供电短路,烧主供电说了很多次了这个问题哦。...
标签: 手机   阅读全文
金立手机BQ24158电池充电器集成IC芯片大电流,这个...
答:坏了可以换。1992897手机维修技术交流群:5815751571992898
标签: 手机   阅读全文
联想310S-15IKB 板号:LA-E22 充电大电流/拔电池能开机...
充电大电流不触/后接电池能充电 故障:送修是大短保护...
标签: 维修   掉电   阅读全文
iPhone 7P手机开机大电流 不充电故障维修
第一步:充电试试,发现无充电电流进去,联机测试,没反应。第二步,接维修电源,看开机电流。1951634按开机键直接230...
标签: iphone7   阅读全文
各位大佬求助苹果充电电流过大a1
各位大佬求助苹果充电电流过大a1
各位大佬 求助 苹果充电电流 a1398 板号00138 原来故障是q7180 击穿 更换后充电灯可以亮了 但是出现一个严重问题 就是充电电流巨大 适配器插上一会儿灯就灭...
标签: 214   阅读全文
苹果6splus充电导致大电流不开机
苹果6splus充电导致大电流不开机
用松香找到短路的震动IC(Q2300)拆掉后接电漏电50~80ma左右,按开机没有任何反应只显示漏电50~80ma
标签: 不开机   阅读全文
1234下一页
