进WIN系统暗屏,原系统是WIN8,进到图标一闪一闪那里亮一下(一秒二秒左右)就暗屏了, 到系统输密码那里可以看到里面的密码框,进系统可以看到里面都正常的,就是暗屏....
只能一个一个的去替换,当换掉hall1这个管子的时候意外终于出现了,机器此时不但可以反复触发了,进系统居然也不暗屏了,这下无比的成就感终于回来了!...
一台T400 一开始拿来的时候是 暗屏,可以进系统有声音,用手电照可以看到系统桌面, 查了下,T400的通病,蓝牙易短路过流导致的主板上的屏接口边保险烧断,连起后拔掉...
牢骚过后还得接着去查暗屏和进系统黑屏的故障,由于背光开启是由EC控制,先试着更换一个结果还是暗,看来还是很不顺利啊,这期间也东查西查到了好久,包括栓查...
进xp就暗屏 外接显示器正常 换了ec 加焊南桥 显卡 测试过 vga外接显示器 用电池时只要断掉外接电源,马上暗屏,问题大概出在那里,测量 主板屏线接口,电压基本...
V470电池可以开机 进系统接电源暗屏,屏幕接口条件都正常 暗屏时跟正常显示时电压一样,不知道如何下手,换过EC 怀疑过高压的开关 强制啦线过去也是一样 ...
简单装起,进系统还是这样,找信号LID_SW#_3,这是发给EC的,最后的休眠信息应该是EC发出来,发给南桥,再实现电压的逐个关闭,实现休眠的,有时候会暗屏,还会...
此板电压都正常,进bios一点问题也没有,也不死机,唯有进系统或者pe死机黑屏,南桥更换过,bios也刷过,问题一旧,不知道是那里出了问题,有没有兄弟遇到过啊,...
本帖最后由 o0飝兲 于 2014-7-7 17:41 编辑这是续映泰G31之后又遇到的一个同样的问题 由于没有点位图纸 所以发出来让大家遇到这样的问题 可以直接秒杀...
IBM X40 开机进系统正常,暗屏。刚拿到手时还能正常开机,一段时间后,屏暗了。现在是每次开机,屏都是暗的,只能隐约看到桌面图标。请教思路,是不是要先换高压...
