THinkpadx60开机后,5秒暗屏,可以正常开机进系统,在系统下按fn+f4切换,屏幕又可以亮一下,马上又暗屏了,测量排线19v 3.3v 电压正常,现在无法判断是高压条的...
型号:戴尔n5110 故障:不通电 检修: 插上可调电源大短路,马上关电,和客户说主板烧短路了,报了三百大洋,叫客户留下电话,说要...进系统暗屏,是蓝牙小板没装。
k54hr开机进系统暗屏,暗屏的时候测试LED_BKLTEN_R 电压只有0.22v。D4602 LCD_BACKOFF#电压有3.3v正常,L_BACKEN_GPU电压也只有0.22这个样子,这个信号,刚开机...
有遇到过dell m4500(LA-5573p)进系统暗屏的么。进pe bios 亮度都正常。卸载显卡驱动进系统亮度也正常。会是显卡么?补焊了一下。没效果。驱动装的官网的补充...
最近手上一台S415,故障是开机能显,进BIOS一直不暗屏,进系统刚过进度条后黑屏,能进桌面,外接HDMI转VGA外接不暗屏,正常显示。刷了网上下载的BIOS问题一样。...
个人认为是Z500本本自带的驱动被删了,现在系统的驱动与之不配,W7系统,不知道你们觉得是那里的问题呢,有没有Z500的驱分享一下呢,我觉得很有可能装个W8就能...
机型:DELL E6510 故障现象:开机进系统windows滚动条后暗屏 做过如下检查 1、以安全模式进系统,没有暗屏现象 2、拆开屏,测试屏接口各PIN电压在两种状态下的...
今天接了台Lenovo S405 刚开机正常 进系统滚动条一过 就暗屏了 BIOS也刷了 屏幕也换了试了 还是不行 不知道修哪了 想加焊下独显 试试 不知道 能好了
