当前专题 进系统暗屏
华硕F555L换屏进系统暗屏通病
华硕F555L换屏进系统暗屏通病
22368112236809今天一位同行帅哥提一台机器说是进系统黑屏了 说是自己某宝拿了一片屏幕换上去可以亮但进系统能听到声音就是...
标签: 华硕   暗屏   通病   黑屏   阅读全文
华为P20开机亮一下标志三秒暗屏,可以进系统,什么...
华为P20开机亮一下标志三秒暗屏,可以进系统,什么原因?答:你需要弄清楚是什么故障不显示,不开机,显示没有背光还是显示什么,没有背光就检查背光电路相关。...
标签: 手机   214   阅读全文
华硕x54h笔记本进系统暗屏,装
华硕x54h笔记本进系统暗屏,装
华硕x54h笔记本进系统暗屏,装系统什么都是好的亮的进系统就暗屏,进安全模式禁用显卡就能亮win7系统,是显卡驱动的问题换成win10系统就好了显卡驱动要是7040m才...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
thinkpad T430进PE暗屏,系统前也会暗屏,进系统后就...
T430不装硬盘进PE暗屏,安装硬盘进系统前也会暗屏进系统后就正常显示了。排查问题时已经更换过好的屏幕、屏线、CPU和内存,故排除以上固件的问题,请问有没有...
标签: cpu   暗屏   阅读全文
OPPO A5开机屏显示进系统后暗屏,屏有进水痕迹。
答:换一个屏先排除后,检查背光供电电路。2079648 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想S415 AMD独显进系统暗屏无背光
同行送来的机子,开机进系统后,无背光,暗屏,进安全模式和PE也是一样。可能很多人觉得是显卡或者屏幕问题。其实不然,维修人员必须注重细节,不能盲目BGA干桥...
标签: 无背光   阅读全文
红米nt7pro 开机前有小米标是亮的 进到系统就是暗屏?
答:换屏试,检查下屏供电正不正常1997205 手机[font=...1997206
标签: 手机   阅读全文
华硕k54ly进系统暗屏故障修复
华硕k54ly进系统暗屏故障修复
客户描述不开机,拆机检测电源口座子中间针断了,换电源座后装上测试进系统暗屏,打开点位量20和21脚的亮度调节信号和背光开启,其中一脚边着二个三脚管子,应该...
标签: 华硕   阅读全文
yoga 3 14 进系统闪屏 暗屏狂闪奇葩问题修到吐终解决
线到了之后换上去开机进系统前全部正常 进系统后 白屏闪屏 本合起来 休眠 唤醒后正常一下开始暗屏 打灯光看 还是在狂闪 去掉硬盘测 停在 选硬盘位置 考虑到机器...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕Y583L进水LVDS转换芯片坏导致暗屏并进系统并自动...
怪不得为何坏的ANX1121还系统反而重启,还甚至出现暗屏,这是我第一次遇到故障。好多人不明白为何外接显示器可以进入系统,反而笔记本内屏进入系统就重启?...
标签: win7   自动重启   阅读全文
联想B40-30进系统暗屏
联想B40-30进系统暗屏
一台联想B40-30客户原系统WIN8客户要改WIN10,安装win10后每次开机进系统快要进系统时就暗屏了,强关再开有时又好了有时不行,这机子配置低装WIN10很卡,以为是...
标签: win10   阅读全文
华硕A43S进系统暗屏,外接正常
华硕A43S进系统暗屏,外接正常
0的机器,暗屏,外接正常,换屏,还是进系统暗屏,然后禁用显卡,进系统显示正常,外接也正常,以为是显卡问题,加焊无果,定了一个显卡及屏线,回来,装上,...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1708笔记本暗屏,进系统卡顿,风扇狂转维修
还有个小经验:现在的新款苹果笔记本,包括这款A1708,要进入系统之后,才有震动反馈,意思是进系统之后,按触摸板左右键才有感觉,关机状态是硬邦邦的。...
华硕x54h不开机,进系统暗屏
华硕x54h不开机,进系统暗屏
华硕x54h不开机,进系统暗屏,更换电源口旁的排阻解决17861881786189
标签: 华硕   阅读全文
联想E450 电池开机快进系统的时候暗屏 电源正常!
遇到一台机器使用电池快到进系统的时候暗屏 单独使用电源正常 同时插电源和电池也是暗屏 屏幕换过了 电池换过了 有遇到的帮助一下 谢谢
标签: 暗屏   阅读全文
华硕 k54hr 进系统暗屏,飞一根线快速维修
故障:进系统暗屏,之前修过这种, 判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节。 ...
标签: 华硕   阅读全文
G505进系统暗屏
G505进系统暗屏
G505进系统暗屏,刚启动显示正常,快到系统就暗屏,请问是什么问题
标签: 暗屏   阅读全文
外星人P18G能进系统暗屏问题(通病)
外星人P18G能进系统暗屏问题(通病)
(每次开机都能听到正常进入系统的音乐)板号: 1674594经过维修后,开关机20次,每次都能正常亮机了 ...
标签: 芯片   暗屏   维修   通病   阅读全文
A1465 win10进系统掉电重启暗屏
CPU是单桥的,原来发现是掉电重启暗屏,不进系统暗屏。猜测重装系统解决,正好客户要求装WIN7系统,果然装好系统不再暗屏。钱就这样到手了;P
标签: win7   阅读全文
华硕X54H进系统暗屏
华硕X54H进系统暗屏
故障:进系统暗屏,进PE能正常显示,外接能正常显示 。排除屏的问...
标签: 华硕   阅读全文
12345下一页
