如果使用液晶显示器的电源板,则只使用其中的12V。由于液晶显示器的电源板,稳压取样是在5V上取样的,如果只接12V的负载,不接5V的负载,则12V就稳不住。给5V接...
通用驱动板控制显示 一试 还真行的 不过貌似 刷的驱动板 在无信号输入的时候是黑屏 而 原驱动板无信号的适合是显有显示的也就是开启背光的 所以这显示器就变成 ...
以前修过两台长城、HPC的显示器,故障都是开机亮一下就灭,后来换高压板好了。前几天碰到个三星940NW,故障也是亮一会就灭,于是搬回来换高压板,但换了以后,...
L1706V的显示器,灯管不亮,但可以隐约看到它是有画面显示的,灯管可以确定是好的,而且听到高压板上有异响,所以我想应该是高压板上变压器坏了,但找不到代换的...
我会中九卫星接收器 刷程序 用的 是串口小板 我 买了液晶显示器的通用驱动板 我看上面有rxd txd 5v gnd 接口 就按小锅的升级方法 升级 为什么不行?另一个问题是...
