本帖最后由 yangqc 于 2013-3-21 19:02 编辑求助。TL431A这个是不是液晶显示器电源板的啊?通用吗?网上卖很便宜的8分钱一个,可以买吗?
客户拿来时说显示器进水了,不过电,拆机清洗,通电测试发现5v只有2.6v。后查高压包短路,随后改通用高压,(on off绝对接对)。能正常显示就是关机灯管也不灭。
刚在淘宝上买了个超强 维修改装用 液晶显示器电源通用模块,也按照上面所说的接了线,1 脚 黄线:DRAIN,功率控制端,接原来大功率MOS电源管D极。2 脚 黑线:GND,...
现代Z201的液晶显示器原来故障是亮一下即灭,拆开后用灯管测仪+通用双灯小口高压条+液晶显示器里的两条灯管测试一直亮,反复开关过几次都正常。...
现代Z201的液晶显示器亮一下就灭,亮的一...我想接根笔记本通用9-20V的高压板去单独测显示器的两根灯管亮不亮可以吗?如果可以的话高压板只要接12V和地线就可以吗?
一宏基AL2216W显示器客户拿来不通电,有异味,打开一看有几处电阻都开不清了,刚好上基础班时迅维出了液晶电源模块,按照老师说的动手试试,可是难题来了,双光...
4灯液晶LCD显示器,说是按开关键屏幕无反应,接手测试果然如此,拆机测量电源板无输出,于是找来一个通用电源板先代换。原装电源板输出是9针分别是(+13V GND+5V...
高压线圈坏了,换了个通用的,关机的时候还有,拔掉VGA线的时候就会出现白屏,然后再变黑。高压板没事,。我高压板接电源板的线,估计也没接错 我手里没有高压...
联想L2021WD 20寸宽屏液晶显示器黑屏背光亮,用乐华B.NTA93A通用板代换一样,程序是LTM200KT01 5V 1600X900 D08L 屏号MT200LW01 淘宝也没有原装驱动板卖,请教...
