当前专题 硬盘电路板
测笔记本硬盘电路板(不接盘体)电机工作电压一直在...
将笔记本硬盘电路板从盘体上拆下来,通电检测电机接口的电压(注意:此时没接盘体),四个引脚,其中三个引脚电压值一直在6伏和1伏之间...
日立台机硬盘换电路板,通电不转是为什么?
主控芯片OA30153 从淘宝上购的硬盘电路板,测对地阻值正常。两个硬盘分别换上新板,并且把原板上的BIOS也换上了,结果通电不转,连敲盘都没有。难道还要写什么...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
请问硬盘电路板上这个零件是什么?
请问硬盘电路板上这个零件是什么?
本帖最后由 shyszqing 于 2013-4-11 19:27 编辑613265 如图所示,请问这个零件叫什么?普通的电子市场有零卖的吗?...
标签: 130   阅读全文
WD3200AAJS硬盘电路板上没有8脚芯片
一个WD320G硬盘,有时能认,有时不能认,拆开电路板发现上面8脚芯片的位置是空的,但是如果认盘的时候使用一切正常,不能认时在BIOS检测处停留很长时间,机箱上...
标签: 芯片   阅读全文
帮我看下硬盘电路板上这个元件怎么换?
帮我看下硬盘电路板上这个元件怎么换?
是这样的 我有个160g写入速度有点慢 我把另外一个好的320g硬盘电路板换上试试看 不管用 后来换回去320g硬盘不转了 发现我画的黑圈圈的元件有裂纹 想试下是不这个...
标签: 130   阅读全文
硬盘电路板的12V短路,求一贴片元件资料。
测12V接地短路了。可能是钽电容有问题,标识是:LEM 712 求资料。
标签: 短路   阅读全文
求一三星本本硬盘电路板 板号:BF41-00320A 04
如题,求一三星本本硬盘电路板 板号:BF41-00320A 04,硬盘不转了找一电路板 有的联系我:QQ 124540612
标签: 三星   硬盘   阅读全文
求三星HM160HI 笔记本硬盘电路板,
求三星HM160HI 笔记本硬盘电路板,或求此硬盘刷固件软件。谢谢 QQ13368561
希捷硬盘盘体接线座断线和电路板上的零件?
320G硬盘电路板上烧了一个八脚夫的芯片,与线圈连接,是不是场管来的,一般能换用什么型号的?580735 最下面的图是另一个好板上的零件!...
标签: 芯片   阅读全文
硬盘电路板上的SPI存储器保存的是什么文件呢?
最近整理换下来的问题硬盘,看到相当多的硬盘上都有一片SPI存储器,不知里面保存的是什么呢?会是固件吗?如果那个SPI本身或里面的文件有问题,会出现什么故障呢...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
菜鸟换用烙铁换硬盘电路板保险电阻 悲剧了,求指导
本帖最后由 lu8751 于 2012-10-1 17:09 编辑 保险电阻坏了,自己准备拆了,然后用焊锡直接连起来。好不容易把保险电阻换下来,然后,一看悲剧了,两端...
标签: 130   阅读全文
求购三星笔记本硬盘(HM251JI 250G/5400RPM/8M)的电路...
本帖最后由 南方电子 于 2012-9-18 00:59 编辑谁有三星笔记本硬盘(HM...250G/5400RPM/8M)的电路板 我的盘电源短路了 稳压管击穿了 拆掉还有短路的地方。
希捷硬盘换电路板后。仍然不转
希捷硬盘换电路板后。仍然不转
看了下电路板电机驱动IC烧个洞,而且很烫。我直接从淘宝上买了块同型号的电路板。今天倒的换上后。仍断不转。三个脚对地阻值为0 电压0.15V 坏板阻质有关600 多。...
标签: BIOS   阅读全文
求购两块硬盘电路板
求购两块硬盘电路板
如题 求购两块硬盘电路板 板号:OA30270 驱动芯片OA3051 主控芯片OA30164 板号:OA30270 驱动芯片OA3051 主控芯片OA30153 这是两块不同的日立板子 外形几乎...
标签: 芯片   阅读全文
高价找:三星 移动硬盘 500G电路板
高价找:三星 移动硬盘 500G电路板
RT 高价求556065
标签: 三星   阅读全文
硬盘电路板上电机触点电压是多少
硬盘电路板上电机触点电压是多少
希捷 7200.12 320G硬盘电路板上3个电机触点测得对地短路,电压为0.请问它的电压应该是多少?
标签: 硬盘   阅读全文
求购两块日立 台式机硬盘电路板
求购两块日立 台式机硬盘电路板
如题 求购两块硬盘电路板板号:OA30270 驱动芯片OA3051 主控芯片OA30164 板号:OA30270 驱动芯片OA3051 主控芯片OA30153这是...
标签: 芯片   阅读全文
空电路板,MHDD检测不到硬盘,是不是可以判断电路板坏...
电路板,MHDD检测不到硬盘,是不是可以判断电路板坏了?求高手赐教!
标签: 硬盘   阅读全文
求购一块日立台式机500G硬盘电路板!板号110 0A90368 ...
求购一块日立台式机500G硬盘电路板!板号110 0A90368 01。主控0A71256 驱动0A75794 540924
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘电路板与驱动电机接口的部位触点接触不良,怎么...
硬盘电路板与驱动电机接口部位的几个触点,接触不良,可能是遇过水,锈蚀状,请问怎么处理?用无水酒精可以吗?或是用洗板水?我用纸擦,没什么用。菜鸟求肋
标签: 硬盘   阅读全文
