帮我看看这两个硬盘电路板能互换吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20241203/1733212934577994_783.jpg...
最近准备组装一个下载机,主板带有SATA供电接口,但是由于疏忽,把硬盘供电的5V和12V接反,硬盘发出一股焦糊味儿。查资料后发现是保护二极管击穿,打算将其替换...
本人西数500G硬盘损坏,BIOS下不认盘了,换了同型号的磁头在BIOS下看不到,又换了和新磁头同一盘的电路板后在BIOS下能看到,但读不出型号的容量,是怎么回事?...
打开硬盘电路板后,用万用表测一个二极管被击穿,用风枪取下坏的二极管后,重新装上接上硬盘盒,能读盘了,但是提示格式化,我买了个型号一样的硬盘主板,准备将...
255)]移动硬盘,容量为2T,拆开后发现主板号为G00034A,问群友,告之改板需要用G4311A,因家里没有配件,淘宝也来不急了,于是自己动手,丰衣足食,用飞...
希捷的硬盘固件是出了名的容易坏,坏了后就得进T级去维修,但就是有些盘进不了T级,那我们怎么来维修认盘恢复数据呢,这种情况就得短接电路板来处理,每款电路板...
本帖最后由 虚拟人 于 2016-8-22 12:26 编辑 一块三星500G,插上和没插上完全一样,应该是主板坏,主板上目前我只知道缓存芯片的第一脚是供电,只有0.12...
另一块认盘不进系统,估计也是电路板的问题了,可是手头上没有坏的WD500G了,只有一块WD320G的坏硬盘,目测电路板应该是一样的,于是拆出电路板对比,看果然是...
