前几天收到一个显示器,右三分之二白屏还闪动,在网上买了25X40芯片换上后能够全屏显示,但右三分之二显示有时也会有闪动,闪动时显示的文字有拖尾,哪位高手...
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一亮一灭...
现在发现,这个屏在冷机启动后,屏幕先要闪一分钟,就像是老CRT显示器,刷新率调的特别低的情况,一二分钟后恢复正常, 这是什么情况呢?换了好几种高压板,好的,次的,都...
长城M9WEL5 19寸液晶显示器开机闪屏,但不黑屏,也就是闪个1分钟内就不闪了,严重时就能看到横向一条亮线,闪屏1分钟左右又正常了。正常的时候,关显示器,再开...
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线...
本帖最后由 lwyhkj 于 2013-9-9 18:02 编辑有台lxm-17ch2,外置电源盒,出现闪屏: 1.测量2个高压升压变压器,打阻值都在700多,两个基本一样. 2.怀疑灯管...
v193w显示器,故障通电黑屏,指示灯不亮。拆开外壳,见大电容爆浆,圆形保险丝开壳,开关管爆裂……更换完外观明显损坏的元件后,继续用数字表检查,发现16v供电...
