当前专题 显示器闪屏
显示器最近玩游戏的时候会闪屏,什么问题呀
这个显示器用的是12V5A的电源,我另外一个电源原来可以带起来这个显示器,现在干脆带不起来了,老是一的,一下就没了,这个问题是驱动板的问题还是高压...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器用一会就闪屏或花屏这类毛病
液晶显示器用一会就闪屏或花屏这类毛病
有两台液晶显示器一直没解决问题。一台用一会就闪屏,一台用一会就花屏,求高手解决。
标签: 闪屏   阅读全文
AOC 916SW+液晶显示器开机闪屏或白屏
标题:AOC 916SW+液晶显示器开机闪屏或白屏,但开机后再启动显示器又是好的,而且用热了,关机再启动也是好的 如题:AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏,太冷的时候...
标签: 闪屏   阅读全文
三星B2770显示器闪屏
三星B2770显示器闪屏
前几天接到3台三星B2770网吧显示器,客户说用一下就会亮一下黑一下不停这样闪屏,我测试确实有此问题,修了几天了都维修不好,此显示器12V转换IC是MP2372DN ...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC的显示器 在A电脑上会红屏闪在B电脑上一切正常
有一台A0C21.5的显示器 在客户电脑上 红 显示器和电脑都是新的,我把显示器接到我的主机上,半个月都正常,之后我把我的 19寸的现代显示器给客户用,客户用...
标签: 闪屏   阅读全文
航空领域公开工控显示器闪屏抖动秒杀1000大洋
今天中午接到一客户送来一台工控显示器,外壳全合金材料,触摸屏幕,那客户说要航空领域用,说要赶紧加快修好,于是我说这显示器不是那么好修,再说你已经修了...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器 闪屏 外屏闪内屏不变,两个大白灰色的横...
液晶显示器 闪屏 外屏闪内屏不变,好像是电压高,整个屏幕变灰色中间有3个大白灰色的横柱子,有翁翁翁 的声音,刚开机没事 只是小蹦一下 好像是灯管不稳,也像是...
标签: 闪屏   阅读全文
内屏正常显示,外接显示器一闪一闪
内屏正常显示,外接显示器一闪一闪
今天一客户拿来一本子,说外接不显,我拿来,开机,接外接显示器,居然内正常显示,显示器的,没遇到过此情况,哪位同仁见过此故障。
标签: 显示器   阅读全文
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 闪
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 闪
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 图像显示正常 就好像是 亮度 在高频率的闪动 拆开 把电路板从新再装上 又没事了 再 用一会有出现了 不知道是哪里的事
标签: 显示器   阅读全文
TCL显示器闪屏
TCL显示器闪屏
这个的板子点别的就要灭,然后就大约1秒每次的频率黑了又亮,我就改高压板,改了以后故障也是一样的,我看见开关灯也在,按键板拔了还是一样。这种会不会是...
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器闪屏修复一例
联想显示器闪屏修复一例
接到联想显示器21寸 故障是闪屏。拆机检测。用高压条点灯管一切正常,判断故障为高压条,但是测电源5V正常 12V才3V,换12V的MOS管一切正常
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的 同时关闭及其它按钮都不好用。这个状态是接显卡 不接显卡都一样。原来这个显示器还能用 状态不太好。开机时有显示 但画面一闪一...
标签: 闪屏   阅读全文
联想L175A液晶显示器有黑线,用几分钟后还会闪屏。
本帖最后由 he非凡 于 2014-1-4 12:31 编辑 遇到3台这个问题的了。单位上的,之前修过2台,刚开始以为是排线有问题,换了排线一样,电容也换过也没用。...
标签: 闪屏   阅读全文
HKC G988F 19方屏显示器闪屏 亮度低
本帖最后由 汤姆大叔 于 2013-12-21 15:59 编辑一台HKC G988F显示器拿来时闪屏,一闪HKC LOGO就没了,拆开后发现电容鼓了两个,换了之后正常,回去用了...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器闪屏,而且出中间出现“Adjusting”
如题,液晶显示器闪屏,而且中间有一个英文单词“Adjusting”,应该是调整的意思吧,这是什么情况呢?该怎么弄好呢?
标签: 闪屏   阅读全文
新手修的第四台显示器-联想L193,闪屏!
加焊后将电源板上机,开机不再黑,就这样试了3、4分钟,将电源、外壳装好再通电就发现有水波一样的闪动,通电十分钟左右就黑屏,再开关电源就重现黑。...
标签: 闪屏   阅读全文
22寸戴尔显示器闪屏
22寸戴尔显示器闪屏
今天遇到个戴尔显示器一天会闪屏三四次,闪屏时间很短暂
标签: 闪屏   阅读全文
显示器 闪屏
显示器 闪屏
显示器闪屏,拆开看板子都正常。灯管都试过没问题,该高压也不行。现在直接不显示了。头痛
标签: 闪屏   阅读全文
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
秒杀显示器电源通电,电源灯闪屏不亮
今天又一个客户拿来一个显示器说通电不亮,我通电试了一下,一看电源灯,心里就笑了,这个好修,直接拆开,一看就和我想的一样,电容爆了。这就是电容坏了导致...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
搞了半天这显示器还是闪屏
搞了半天这显示器还是闪屏
666478666477这个是长城L9VB4 换高压条还是一样换电源...快速打开闭关打开关闭就 然后就一直 关机很久 才不 用一下又
标签: 闪屏   阅读全文
