当前专题 显示器闪屏
收14.1宽屏两块 我改显示器使 那种闪屏的不要
因为我想改成显示器测试机器使用,如果有成套的列好,价钱可以商量, 我诚心买,你诚心卖,如果你有货 留个QQ号,我会加你,看看货,如果无问题 当时走淘宝。都...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
今天接到客户的一台机子液晶显示器闪屏根本看不到字和图片就黑了不停的重复,显卡是集成的,换了独立显卡也不行!请问一下大家是不是显示器的原因?
标签: 闪屏   阅读全文
宏基AL1916W显示器指示灯闪 屏幕无显示 申请转正
宏基AL1916W显示器指示灯 屏幕无显示 拆机高压板上的40T03GP短路 两个25V220UF鼓包 F200标有W的应该是保险 烧断,手头找不到40T03GP 在845主板上找了个55N03...
标签: 显示器   主板   阅读全文
优派VX715显示器闪屏,电源灯也是一闪一关的?
本帖最后由 djkent 于 2011-8-13 15:47 编辑优派VX715显示器闪屏,电源灯也是一闪一关的?通电后电源灯显示一闪一关,驱动板,灯管和屏都是正常的,...
标签: 闪屏   阅读全文
宏基V193W 19寸液晶显示器闪屏,具体如下。...
19寸液晶显示器闪屏,解释闪屏:(就是屏亮一下,亮时图像正常,大约2秒到10秒后黑屏,有时候也亮一下马上黑屏,再亮在黑屏反复),不接VGA线按开关,提示无信号...
标签: 闪屏   阅读全文
联想17显示器,屏幕闪后黑屏,指示灯闪烁。
一联想17寸显示器外置电源,通电开机屏幕随指示灯两下后黑屏(闪烁时的画面是好的,只是较暗),开机量测闪烁时外置电源供电的12V随指示灯的闪烁12V到6V之间...
标签: 无背光   阅读全文
BENQ FP71E+显示器偶尔闪屏 求解
BENQ FP71E+显示器偶尔闪屏 求解 昨天同行拿过来的机子,放在我这里测试,今天换了下桌面,换成没有图像的那种,点击桌面刷新,就会闪屏,过一会,有不闪了,...
标签: 闪屏   阅读全文
(已解决)现代显示器,闪屏。
(已解决)现代显示器,闪屏。
本帖最后由 ...今天接到一台现代显示器,接电,能显示,马上又黑掉了,再又亮起来,一直重复。没有修过这种情况,请有见过的帮帮忙,给个维修建议。谢谢
标签: 闪屏   阅读全文
求三星显示器22点亮过段时间屏幕就一闪一闪的,出现...
电源高压都正常,就是灯光开启电压跳变导致屏闪,请问有何办法消除故障。
标签: 三星   阅读全文
液晶显示器闪屏?
液晶显示器闪屏?
我一台19的宏基显示器闪屏高压板和灯管我都换过了,可是还是闪屏,没办法了,求高手啊?
标签: 闪屏   阅读全文
AOC 22寸显示器闪屏问题
AOC 22寸显示器闪屏问题
22寸显示器,时间用长了或者室温比较高时很快就闪屏,如果用风扇对着显示器吹,则一切正常。拆开显示器看了下,并且用通用板点过了,完全排除驱动板的问题,问题...
标签: 闪屏   阅读全文
冠捷CRT显示器,闪屏
冠捷CRT显示器,闪屏
今天客户送来一台冠捷显示器,开机后闪屏,查了半天没查出原因,是什么原因导致的闪屏,望高手指教一二?
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器开机闪屏,电源板三极管烧毁换了,直接烧毁
今天一客户抱过来一台联想显示器,有一段时间问题了,一直没有去修。说是不亮。我接过通电发现闪屏,拆看看到电源板上高压部分一边两个三极管击穿,换上测试好了...
标签: 闪屏   阅读全文
BenQ FP547 15寸显示器黑屏+闪屏维修
本帖最后由 永信售后 于 2011-5-26 12:07 编辑 昨天收了一...闪屏故障解除。显示器目前在测试中。
标签: 闪屏   阅读全文
明基显示器闪屏是什么原因?
明基显示器闪屏是什么原因?
如题:一台明基15的液晶显示器闪屏是什么原因?灯管是好的!
标签: 闪屏   阅读全文
显示器闪屏还有办法修吗?
显示器闪屏还有办法修吗?
今天接了个联想19寸的显示器闪屏我把屏IC换了还闪,屏线也没问题!怪了还有那还有问题?
标签: 闪屏   阅读全文
三星T190显示器闪屏!
三星T190显示器闪屏!
有一台三星T190液晶显示器,刚开始的故障是:开机后屏幕一的,经过替换法证明是电源一体板的高压部分有问题了,于是换了一个新的电源一体板,过了几天客户...
标签: 闪屏   阅读全文
优派20寸标屏显示器会闪!
优派20寸标屏显示器会闪!
显示器是同行拿来的,烧哈儿后会一亮一灭的指示灯也是。时有时有亮线,亮着没得。拆开后发现高压是6灯的。2根小口2根大口,大口里面有2根小口。我把大口分开...
标签: 130   阅读全文
联想19宽屏显示器该驱动板后 屏闪一下就灭
今天来了一个联想显示器用一会的底色就变成绿色了 后来改了个驱动板 但是屏闪一下就灭 用原装的就没有问题 请问怎么解决?
标签: 显示器   联想   阅读全文
求助三星T220液晶显示器每5左右闪一下屏
三星T220的显示器每5秒左右一下,电源板所有供电都测得正常,怀疑是驱动板的问题,但手上没有驱动板试,求那位大侠修过类似的问题给个正解
标签: 液晶显示器   阅读全文
