当前专题 显示器闪屏
显示器屏闪
显示器屏闪
各位好,今天接修一台长城19宽屏液晶显示器故障是屏幕闪烁,经查是电源12v供电跳动不稳!造成的该机电源芯片是:OB2269CP 外围元件都正常!不知道什么原因
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
遇到一台闪屏显示器、屏是好的,是板子问题,请问闪屏怎么修啊,求助高手
标签: 闪屏   阅读全文
明基Q5T4显示器部分闪屏
明基Q5T4显示器部分闪屏
今天客户卖了台坏显示器,检验发现屏幕上下方在进系统时,进了系统后又好了。信号板更换了,也是一样,这还是第一遇到问题,不知道怎么解决。求高手啊
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器”闪屏“啊
液晶显示器”闪屏“啊
但一接显示器才发觉,这玩意有轻微的“闪屏”,这貌似是图像不动亮度有一点闪动,介于本人刚入住液晶维修,缺乏经验,故急求前辈,高手指点。
标签: 液晶维修   闪屏   阅读全文
康柏S2021a 液晶显示器 闪屏 就像是切换画面那样闪烁
打开后壳,电源板和驱动板电容看着好好的,没有冒顶,用另外的高压条给灯管供电,还是闪屏,怀疑是驱动板的问题,加焊了RTD2271芯片后,故障依然!请高手指点...
标签: 闪屏   阅读全文
优派VX1940W显示器闪屏并花屏问题
优派VX1940W显示器闪屏并花屏问题
一台优派VX1940W显示器闪屏并花屏,一开机几十秒钟后随便打开一些网页就开始闪屏并带有花屏出来,闪屏时上下跳动,拆机后检查电源部份电压都正常12V和5V,也没有...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器进入到桌面就以直闪屏
液晶显示器进入到桌面就以直闪屏
今天接到一台液晶显示器 没插电脑主机时正常 但以插上主机进入到桌面就一直个不停 拆开机箱换了高亚条还是一样 目前没这样的驱动板换 没办法了 电源是外接12v...
标签: 闪屏   阅读全文
宏基19寸液晶显示器闪屏维修求助
宏基19寸液晶显示器闪屏维修求助
主要现象表现为,开机上半屏明显闪屏,像灯管老化打火那种闪,闪的还挺快,下半部分没感觉闪,主要是上部分,而且是每次开机闪10秒中左右,慢慢恢复正常,正常后...
标签: 闪屏   阅读全文
LG W1942ST 显示器闪屏故障
LG W1942ST 显示器闪屏故障
故障现象:屏幕出现LG的 LOGO 来回闪烁不出人 来回就是 维修过程:拆下来 35V470 3个电容鼓包(主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了(V数VF...
标签: 闪屏   阅读全文
三星显示器,开机指示灯闪,屏屏幕也闪,但是不明显
显示器开机不显示,但是指示灯亮,就是一直闪闪的,同时屏幕随着指示灯的也在。此处有点黑501984板号 501983...
标签: 指示灯   阅读全文
液晶显示器开机闪屏,带不起负载,修了半个月终于搞定
随冲随漏,冲的时间长了慢慢就满了,就开始工作了,就想起其带不起负载的显示器了,自己就感觉自己修了好长时间的那个显示器是不是也是这个毛病,然后就把闪屏的...
标签: 闪屏   阅读全文
22寸的三星显示器,显示一切正常,屏有点闪,什么问题...
22寸的三星显示器,显示一切正常,有点,什么问题?
标签: 三星   阅读全文
关于AOC显示器TFT22W90PS闪屏的问题!
本人刚修了一台aoc(pwive)的液晶显示器,修得我可费劲了!客户一拿来说是他的显示器亮一下就灭,然后说好价,开始修,一打开心想说不定时电容鼓了 心中狂喜!...
标签: 闪屏   阅读全文
三星 pe22BS液晶显示器 开机闪屏
三星 pe22BS液晶显示器 开机闪屏
三星 pe22BS液晶显示器冷机 开机闪屏(一亮一黑),闪一会(一分钟左右)就正常了,热机正常后就不会出现这样的现象 热机开关机一切正常。请问这是怎么回事啊?...
标签: 闪屏   阅读全文
关于三星206BW显示器屏幕中央轻微闪的问题
今天接了台三星206BW显示器,故障是重复下灭,打开后很快就发现了故障所在,原来爆了三个电容,1个25V 470UF 2个25V、1000UF的,我用同样的电容换上,然后通电...
标签: 三星   阅读全文
奇美JW199A显示器闪屏,。会闪哟!
奇美JW199A显示器闪屏,。会闪哟!
今天收到一台奇美的JW199A的显示器,一开机好的,过会就会无显示,然后关机,还是会有显示无信号输入,再开机屏幕就会闪屏,他是电源高压驱动一体的板子,驱动...
标签: 闪屏   阅读全文
LG 19W1934S 显示器 改高压条后 轻微闪屏
LG1934 显示 刚开始是用一段时间黑屏,最后发现是高压的问题改高压条后 问题解决 可是用了几天 有发现 不定时轻微闪屏的现象 亮度一会很亮一会有突然暗了一点。...
标签: 闪屏   阅读全文
求救~液晶显示器闪屏
求救~液晶显示器闪屏
玩游戏或者看电影时候画面变暗闪屏 指示灯蓝色一闪一闪的 没插数据线时显示器灯也一直闪 在桌面很正常 只要画面变暗就闪 直到把网页/程序关闭之后1-5分钟才恢复...
标签: 闪屏   阅读全文
杂牌19#显示器开机后不定时闪屏
杂牌19#显示器开机后不定时闪屏
刚开机一切正常,大概3,5分钟后黑一下,然后自己再亮!首先怀疑灯管老化,弄了2个好灯管直接挂上去,问题依旧。是不是高压板出问题了!上面电容什么的都没明显坏...
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器插屏指示灯一闪一闪的
联想显示器插屏指示灯一闪一闪的
联想液晶显示器,来时后指示灯一的,拆机,发现有一个电容鼓了,更换测机子正常,装机发现还是一的,拆机再测,更换高压板后正常了,又装机,晕倒!...
标签: 供电不足   阅读全文
