当前专题 显示器闪屏
显示器闪屏
显示器闪屏
各位大神,如图所示,显示器闪屏咋解决,屏坏了?正常在桌面不闪,但是看视频进网页会闪。严重的会发绿。[video=...
标签: 闪屏   桌面   222   window   阅读全文
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是...
三星S24E360HL 这个显示器闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
标签: 闪屏   三星   显示器   阅读全文
电脑显示器插上电源后,屏幕一直闪,什么故障啊
请问电脑显示器插上电源后,屏幕一下就过了一下就过了,什么故障啊?跟主机没关系。
标签: 电脑   显示器   阅读全文
飞利浦显示器BDM4350闪屏
飞利浦显示器BDM4350闪屏
故障:接hdmi图像刚开始正常,一会就闪屏了,表现为图像正常但屏幕明暗闪烁,有时会黑屏。请大神指教一下是灯管问题还是电源供电问题?
标签: 闪屏   黑屏   显示器   阅读全文
显示器闪屏
显示器闪屏
这是什么故障呢 图形正常中间突然4秒又正常2秒 周而复始
标签: 闪屏   显示器   阅读全文
液晶显示器蓝色电源指示灯一闪一闪,不亮屏
故障现象:一台19寸LCD液晶显示器改了LED,用了一段时间后,出现蓝灯一黑屏不显示的故障。排查:检查电源板,未发现电容鼓包的现象。万用表测得红线处为16...
标签: 液晶显示器   222   阅读全文
长城m247显示器闪屏花屏水波纹求助
长城m247显示器闪屏花屏水波纹求助
或者把显示器信号切换一下也会恢复正常。已经替换过电脑主机和显卡接头,排除是主机、显卡或者vga线dvi线的问题。请问这种故障一般是哪部分有问题?如果是有...
标签: 闪屏   阅读全文
易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
电压正常稳定,高电压在红灯的时候电压24V左右,按开机跳到60多v.,不接屏线,不接背光,按开机等二秒左右也是红灯闪烁,请问各位大神这是什么故障?...
标签: 不开机   阅读全文
Lg 22寸显示器,开机屏幕有图像闪一下,电源指示灯就...
一台Lg22寸显示器,平时是连接监控,昨天发现开了显示器电源,出现正常图像,随即马上黑屏,电源灯也灭掉,反复几次后,又正常了。晚上关掉了显示器(监控主机...
标签: 黑屏   阅读全文
21.5显示器V22X板号RTD270CLW_R10.5 闪屏
同行送来插电试机屏幕LOGO一,不检测信号。拆开测量发现3.3V电压有波动,直观检查没有电容鼓包,更换程序无效。于是直接把3.3V稳压管左边的...
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器闪屏
联想显示器闪屏
隔一两妙一次,一会白屏一会正常,是什么地方的问题,小白一个
标签: 闪屏   阅读全文
Philips 274E5Q显示器 闪屏
今接到Philips27QE5Q显示器一台,开机显示一会儿闪屏。打开机检测发现Q813电压不稳,此管系LED供电管,直接更换后故障排除。
标签: 闪屏   阅读全文
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
本帖最后由 yjxlx 于 2020-12-9 14:27 编辑型号C290E 各位前辈给看看这一般是哪儿的问题?2027777这是板号2027778...
标签: 黑屏   阅读全文
三星LS24d930hl,显示器通病维修,屏幕一闪一闪的那种
本人小白,这款显示器通病有2种情况,一个就是掉程序,我今天说的另一种情况,已经遇见了3台,led灯老化,现象是通电,屏幕一,一的,直接把led2/3组线连接...
标签: win7   阅读全文
三星S27D360H显示器闪屏程序刷过,灯条已拆是好的,...
2006075三星S27D360H显示器闪屏程序刷过,灯条已拆是好的,电压正常,通电插上灯条一闪一闪的,会听到哒哒的声音,灯条拆出来上电的,可以看到...
标签: 闪屏   阅读全文
联想l2021wa显示器 一会黑屏一会闪屏
联想l2021wa显示器 一会黑屏一会闪屏 把DVI 口的2个6脚换到VGA口上 19953201995321
标签: 闪屏   阅读全文
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
一台HKC21.5寸液晶显示器通电后,电源指示灯处于待机状态(绿色指示灯一),屏幕也跟着很暗(没有图案)一下...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示接双显示器就闪屏,黑屏,甚至蓝屏
显示接双显示器就闪屏,黑屏,甚至蓝屏
7300gt,win10系统,在切换窗口等类似操作,就会出现黑屏闪屏,甚至是蓝屏。我看了一下显卡,它它是VGA和dvi两个端口输出。而VGA。输出没有钳位电路。好多元件都...
标签: win10   闪屏   阅读全文
rx580 显示器随电感啸叫的频率闪屏
rx580 显示器随电感啸叫的频率闪屏
rx580 显示器随电感啸叫的频率闪屏 高负载下显卡啸叫很明显 功率都正常 就是显示画面会跟啸叫声音的频率同步 很奇葩
标签: 闪屏   阅读全文
rx580 显卡端显示器接口画面随电感啸叫闪屏
手头有一块rx584,插显卡上的显示输出接口加上负载,负载一高就开始黑。频率很快 跟显卡主供电电感的啸叫是同步的,有没有老哥帮我指点迷津。
标签: 闪屏   阅读全文
