GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用1794279 1794288 17942931794294...
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2018-10-16 16:30 编辑DELL E6330 电池自动开机,关机重启 DELL E6330 扣上电池自动开机,并且关机...
还做过一个测试,就是开机之后自检时ctrl+alt+del,重启,也能进系统,主要就是选择重启电脑,没问题可以正常启动,但是一旦选择关机,然后再开机,就不能进系统...
接一GA-P61-S3-R2.0主板,顾客描述不能关机在系统下关机或按开关关机都会自动重启,不能关机只能断电源,换过电源和在PE下关机也会重启,排除系统和电源,锁定...
技嘉H61M-DS2 VRE:4.0关机变重启,USB可用,USB_OC 3.3V正常,放电无果,2.0 3.0版本USB_OC与一个二极管D8相连,拆掉D8就解决问题,4.0版本没有D8二极管,求各位...
本帖最后由 ziyouk 于 2018-8-25 14:48 编辑戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启或黑屏或休眠。再开机有时回到鲁大师跑...
5:上电池也是关机变重启,量EC各条件均OK,无奈换了个EC,手上没有8517用了8518代换,还是一样。6:怀疑南桥,查SB_PWRBTN#slp_s3 slp_s4关机均有跳变,7:难道...
今天,插上电源,开机不久后,自行关机重启,反复。单独使用电池,正常。按照网上进Bios改参数没有效果,电源设置也没用。不知道是什么问题!求助各位大佬!
但我发现,把两个电阻拆掉后,D8的1、2两个脚都有3.3v了,那么也许就不用连到一起了,开机测试,USB可以用了,然后关机,也不重启了。1747433...
WAKE#待机时电压为0,亮机后电压3.25,然后不管是软关机还是短接开关针都会变重启,WAKE#电压一直为3.25,主板另外还存在USB设备故障 代码10 PCE B11脚一端直连...
