当前专题 关机 重启
录音没有声音 打电话没有声音 开关机重启 偶尔会好
9.4版本 求维修思路
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
苹果xsmax无进水无摔,正常使用关机反复重启,换尾插...
答:看下重启日志,电池前置排线有问题也会导致重启。1999025手机维修技术交流群:581575157 1999026
标签: 手机   阅读全文
华硕H61M-K 1.03显示12V电压高自动关机重启
REV:1.03主板1998258,开机触发反复重启,按F1发现提示12v电压过高,1998259这种情况基本都是12v进IO芯片电压不正常所致,此...
标签: 电压过高   阅读全文
手机开关按键,按一下有时候好像...关机出来还重启啥问题...
答:换个按键排线.1992170手机维修技术交流群:5815751571992171
标签: 手机   阅读全文
DELL-LA-D051P-inspiron-5557-5457软关机后自动重启
DELL-LA-D051P-inspiron-5557-5457软关机后自动重启 可以强制关机 小白又来了!接到客户送来的机子DELL I5六代 版号1990593[/...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
红米8A开机充电无电流不显示充电,...重启或关机又正常
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 11:14 编辑答:排除外配尾插小板以后,查充电电感和电容二极管。1989530 ...1989529[/attach...
标签: 手机   阅读全文
华为nova5pro关机或者重启屏无法触摸,取了电池再扣上...
答:换屏试,排除外配,经询问换的是组装屏,建议换原装。1989439手机维修技术交流群:581575157 1989440
标签: 手机   阅读全文
关不了机,vivo手机y79可以强制重启,无法关机
还是需要电池没电自动关机?http://appatt.chinafix.com/pic/20200726/1595734250602627297.jpg ...
标签: 手机   阅读全文
求助帖:映泰B85MG V6.7 关机后拔电再启动无限重启
但是,关机后不断电也还好,再开机可以。一旦拔了电源,就又无限重启。N多次的测试,发现了规律:只要拔电后进入重启模式,把CPU压扣松开,就能一直通电下去,...
标签: win10   自动重启   阅读全文
坑死人不偿命的三星换南桥关机变重启
坑死人不偿命的三星换南桥关机变重启
关机装好机器,悲剧从此开始 系统内关机,电流掉到到待机又自己开了。...
标签: 微信   BIOS   电脑   阅读全文
技嘉GA-P61-S3 关机重启,修到你怀疑人生的问题
不过,USBOC信号能影响关机重启,我还是第二次修到,第一次修到的时候已经是好几年前了,那时候都还是一个同事在技嘉的工厂里面干过几年,告诉的我这些!...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉B75M-D3V关机重启有时候USB不能用
技嘉B75M-D3V关机重启有时候USB不能用,测试时,在系统里面点关机,主板断电后自动重启,有时候开机USB都不能用 相信高手都知道是USBOC导致的,前人种树后人乘凉...
标签: 自动重启   usb不能用   阅读全文
H61关机重启,是USBOC做怪和B75是通病
10元回收的H61M-S1,后面的所有USB不能用,关机后自动重新启动。在D8处测量USBOC_F 3.3V,USBOC_R 0.6V,测USBOC_R处的对地偏小。以前只碰到过USBOC不正常都是...
Note8开机到系统就重启或关机
Note8开机到系统就重启或关机
老哥们三星note8开机到系统就重启有老哥遇到过吗?换了小电源不行 换了显控好了几分钟 cpu虚焊吗 还有什么地方能导致吗?...
标签: 158   阅读全文
技嘉ga-H61M-DS2 3.0关机2秒重启
技嘉H61M-DS2 VRE:3.0关机2秒变重启,USB_OC 3.3V不正常 分压点只有0.7V的电压,换上9.2K和14K电阻,分压点测得3.1V,反复试了几次开关机...
标签: 158   阅读全文
华硕P8H61 开机掉电和技嘉P61 S3 关机自动重启
USB不能用关机会自动重启,技嘉通病USB检测问题,图片上2个小电阻问题,料板上随缘找个5K和2.2K.5V串联分压出3.几V就可以,换好进系统USB正常 关机正常。[attach...
华硕B85M-V PLUS 关机变重启
华硕B85M-V PLUS 关机变重启
关机重启,第一时间就怀疑是WAKE#信号问题,量了是3.3V正常。没招了,只好上论坛找例子,在查找过程中主板突然重启了,再开又正常,但还是不定时的重启一次。...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉H61 关机后自动重启 软硬关机的不行
技嘉H61 关机后自动重启 更牛的是 后置USB 不正常 USB 偶尔正常 开关机也正常 USB和关机有关联 一句话总结 正常开关机 USB也正常工作 进系统也都正常 可能是桥...
标签: 自动重启   阅读全文
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
机型:华硕ZX50J 板号:GL552JX 故障:不定时关机重启 维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就...
标签: 不定时关机   阅读全文
iPhoneX死机怎么强制重启关机,只需3步学会
iPhone关机需要先长按开关键,然后在屏幕上滑动滑块才可以关机,但是如果遇到死机、卡机、屏幕失灵的情况,可能就无法通过滑动滑块来关机重启了,那遇到这种情况...
标签: 手机资料备份   阅读全文
