OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无显示伴有重启,是什么原因?答:屏排除,观察一下开机电流是否正常开机了。2122038手机维修...
华为Mate20 Pro息屏超过五分钟就关机重启,亮屏状态下正常,排除系统恢复出厂设置故障依旧,是什么问题?答:这种一般是CPU虚焊导致的,重新加焊即可。...
刷亮重启或关机不亮的bios ver 1.22 E8HET41WW me的版本号是 7.1.10.1065 又从官网下载合成了N个bios,都不亮机,从论坛也下载了很多个bios,只有最初下载的E420 ...
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启,有时一开机,几秒就自动关机了,有时到进系统界面自到关机重启,有时能进系统,半个小时关机重启,是什么问题
技嘉b75m_d3v怪显现,裸板测试,关机变重启,论坛上有好多解决方案,但是和我的没有一个相似,USB都可以用,实在没有头绪,直接U盘进pe看看,pe里面关机正常,搞...
不管是按电源健关机还是系统关机都会在关机后3秒后自动重启。系统换过几个.BIOS更新了。还是不行. 网上说的方法都试遍了.都不行 哪位大侠遇到过此类问题.给指点...
华为mate9使用过程中,不定时的死机,不能唤醒,只能强行关机重启才能使用,是哪里问题?答:查相关电路上的晶振大电感,电源依次检查排除。2096557[/...
手机系统BUG会导致手机卡死,触摸没有反应,建议重启手机或者刷机、恢复出厂设置处理。而且内存不足也会导致的手机卡顿、屏幕点击没反应的情况,可以清理后台...
TPN-Q242进水了关机就相当于重启。板号是DA0PAFMB6F0.我也怀疑是BIOS的问题,但是没有。论坛有一个板号不一样刷了不亮。谁要是遇见了顺便试一试我的是不是好的。...
dell g3 3579 电池正常 插充电器关机重启 此机是二修机 给上家报价2k多换板 还修了半个月没搞定 所以不修了 后面经熟人找到了我 试着修一下 能修好就修好 修不好...
答:再换个尾排,看下电池数据正不正常,数据有问题检测脚相关元件看下。2070555 2070556手机维修技术交流QQ群:581575157 ...
