当前专题 关机 重启
主板只要重启过关机再开就不过内存,要清CMOS才可以!
主板只要重启关机再开就不过内存,要清CMOS才可以!请高手指教下。技嘉GA-EP31-DS3l,开始拿过来的时候是掉电,更换后上管用两下就又烧掉了,找到驱动管再把上...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想V360关机重启求助?急急急。
联想V360关机重启求助?急急急。
V360独显本,故障现象为:无论是在进入系统后关机和在自检LOGO画面处或BIOS设置里面按开关关机,机器闪断断电不到1秒又自动开机重起!可要是一直按住开关不放就...
标签: 电脑维修   阅读全文
ASUS K40AB 笔记本关机后自动重启
关机重启,强制关机也会重启。顺便说下我修过的地方,因为现在什么都正常,又不敢大动。刷了BIOS 拆了网卡,故障依旧。换完KBC的时候好了,适配器和电池一起...
标签: 自动重启   阅读全文
点关机针变成自动重启
点关机针变成自动重启
裸板,能正常进系统,短接关机针后,本来是应该关机了的,但是变成自动重启了,重启也是正常的,就是关机变成重启。求救是MS-7236,有专用的芯片577702...
标签: 自动重启   阅读全文
超哥帮我解决一块华擎G41M-VS2关机两秒后自动重启的...
今天下午,一同行搬一台主机过来,说:“这个主机关机重启,帮我看下。说完就走了。我接过来看了一下,是之前我修过的了,之前是没显示的,现在还没用一个星期...
标签: 自动重启   阅读全文
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
本帖最后由 张学徒工 于 2012-10-9 18:20 编辑关机后自动开机,就跟重启一样,时好时坏,华硕M2V 940接口 via的芯片组。没有思路,南桥加焊过 顺便说...
标签: 华硕   阅读全文
联想G450关机后自动重启
联想G450关机后自动重启
联想G450关机后自动重启。bios 刷了还是一样。系统换win7 xp 故障一样。强行可以关机。572645 在线等
标签: win7   自动重启   阅读全文
hp 6531S 重启死机到关机画面
hp 6531S 重启死机到关机画面
开始是装不了系统。也进了不PE。换了IBM南桥后可以做系统了。...正想重启试试装机。可是死是关机的画面。试了几次一样。不会是南桥没有做好吧。用的试测的桥
标签: 重启   阅读全文
电脑第一次等多长时间都是启不来,关机重启就没问题了
570596电脑是这个配置,电源是长城额定300W的,请教一下引起这样的问题是哪些问题造成的?先谢谢了
标签: 电脑   阅读全文
4741G关不了机,关机重启
4741G关不了机,关机重启
ASPIRE 4741G关不了机,关机重启,没EC,想问下各位老师付是什么问题,知道的讲下,
标签: 重启   阅读全文
惠普6535,开机进系统,关机后在重启就开不起来了
惠普6535,开机进系统,关机后在重启就开不起来了,点不亮 客户一开始拿来开不了机,北桥问题。做好拿回家可以使用。不过第二天开不了机,拿过来又干了次北桥。...
标签: 开不了机   阅读全文
dell 1525关机重启问题
dell 1525关机重启问题
1525机器,故障为关机重启,检查时看到网卡口灯一直亮(是在没插网线的情况下),插上网线连接不上,量与网卡相连的电容,有几个只有14欧,直接换网卡芯片,换了...
标签: 芯片   阅读全文
重启上不了网。拔掉适配器不拿掉电池关机后再开机可以...
重启后就上不了网。怎么都上不了。设备管理器提示网卡无法启动。错误代码10 拔除适配器(不拔除电池)然后立马开机立马上网。测多少次都这样、一些你可能需要的...
标签: 错误代码   阅读全文
PE W7模式不能重启和关机
PE W7模式不能重启和关机
三星R532 装系统用PE XP一切正常。用W7(防蓝屏)模式就不能自动安装完,自动重启的时候没反应。手动也不行。有知道和遇到过的吗?谢谢指点。
标签: 自动重启   阅读全文
HPCQ35关机重启一例
HPCQ35关机重启一例
以后见到这种关机重启的问题可以查一下网卡的网络唤醒PCIE_WAKE#这个信号,正常时是3.3V不正常的话可以拿个3.3V电压给他
标签: 重启   阅读全文
用PQ合并分区,半途关机重启后,在XP系统下:这个分区...
用DISKGENIUS 搜索分区(重建分区表[font=Times New ...
标签: 格式化   阅读全文
用PQ合并分区,半途关机重启后,DISKGENIUS显示这个...
本帖最后由 林冰 于 2012-9-8 10:56 编辑 在XP...
标签: 格式化   DiskGenius   阅读全文
半途关机重启后,一个分区见不到了。
半途关机重启后,一个分区见不到了。
用DISKGENIUS 可以看到那个区,提示未格式化。如何不格式化,可以把分区找到?望师傅们指点,谢谢。
标签: 硬盘   阅读全文
TOSHIBA C640、关机重启
TOSHIBA C640、关机重启
开机进系统,功能一切正常,就是关机后会自动开机。已排除软件问题以及BIOS设置,机器没有摔伤,进水。主板是HM55芯片组。想问下有没有遇到同样问题的朋友,或者...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
联想 昭阳E43L 关机后又自动重启
联想 昭阳E43L 关机后又自动重启
最近接到一台联想E43L的本,故障是软关机重启,进系统一切正常,按开关关机可以关机,排除了软件,重刷了bios,换了南桥和IO,排除了开关面板,CPU,内存,开关...
标签: 自动重启   阅读全文
