当前专题 关机 重启
电脑正常关机后会重启
电脑正常关机后会重启
客户反映关机关不掉,我试了下 正常关机后风扇停一下又开始转起来 重新开机了。刚开始怀疑系统问题。后来进PE也是不能关机 于是拔掉硬盘线 不插硬盘试 按开机键...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
东芝笔记本关机后重启
东芝笔记本关机后重启
东芝笔记本关机重启,有时候关机不会重启。请问一下是什么问题。BIOS刷过了,还是一样。
联想旭日410a本,第一次开机正常,关机或重启后没反应...
本,第一次开机的时候进系统、BIOS、U盘启动都没问题,在系统下运行都没有问题,就是在电脑关机或电脑重启时,屏就不亮了,风扇转一下就停了,强制关机还可以。...
标签: 电脑关机   阅读全文
求计算机关机和重启时序!
求计算机关机和重启时序!
哪位高手有电脑关机和重启“时序!也就是计算机的整个关机重启)详细过程!要一步一步的啊。非常感谢啊!
标签: 电脑关机   阅读全文
为什么电脑在关机或者重启后系统会比之前快点?
当计算机再重启后计算机里面的各大硬件和软件系统全都初始化清零了,当然内存也一样,因为断电后,里面所占用的空间全部得以释放,是这样吗,各位大侠吗?...
标签: 电脑   阅读全文
V星870-g45关机后自动重启
V星870-g45关机后自动重启
主板可以点亮正常使用,就是关不了机,短接power也关不了。板子又下角有硬伤,换过南桥晶振,io换过,BIOS刷过,bios拆掉也一样。刚换完io没冷却时可以关,冷却...
标签: 自动重启   阅读全文
联想v450无1.8V供电,修出供电后关机自动重启
联想v450无1.8V供电,经...单独用电池关机的话,会自动重启!分析更换的电容应该是没有问题的,因为是找到同样型号的28HRT2外围电路中更换的!不解啊!求解!谢谢、
标签: 自动重启   阅读全文
本本插上电源就开机 关机了之后 又自动重启?
今天接了一个本本 试了试正常可是一插上电源就开机 还有就是关机了之后 又自动重启了?想问问大家怎么回事
标签: 自动重启   阅读全文
SONY EB27EC关机自动重启 离奇维修
一早开门接到一台SONY EB 客人说本来全好的换了硬盘装了系统 现在软关机重启 心里估算还是软件问题报价维修 重装系统一样 换硬盘一样 最后还是怀疑系统问题找...
标签: 自动重启   阅读全文
V星870-g45关机后马上重启
V星870-g45关机后马上重启
主板开机都正常,短接跳线关机后马上又启动,裸板(不插cpu等)也是一样,换过io,拆下bios芯片也一样。求思路
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
求助:升技NF-M2S主板关机后会自动重启
本人新手,求助论坛师傅:升技NF-M2S主板关机后会自动重启怎样修?
标签: 自动重启   阅读全文
开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能
本人有台X200T旋转触摸笔记本,开机关机正常,重启风扇转屏幕不显示,内存插槽一个能用,一个不能用,BIOS刷到3.21还是这样,大家遇到过吗、。
DELL 1427关机自动重启
DELL 1427关机自动重启
DELL 1427关机自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
NEC的机器进水,换显卡供电芯片和网卡后,关机重启。
故障依旧,并且出现了,有时候关机重启电流到0.96卡主,只有断开设配器,再重插一次,才可以显示,有谁遇到过这样的问题啊,求帮助给看看,因为没有这个机器是...
标签: 自动重启   阅读全文
F41A关机变重启
F41A关机变重启
本帖最后由 犹太 于 2013-1-12 11:44 编辑没有人修过F41A(IGT30 LA-3571P)关机之后变重启的吗
标签: 重启   阅读全文
A690G关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,...
L-A690G主板关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,重启正常.开始怀疑是IO问题,换了以后故障依然,请大家帮忙看看是什么问题?谢谢
标签: 重启   阅读全文
七彩虹主板.可以关机,但不能重启.求助!
可以关机,但不能重启.求助!热启动,或者.点复位针.出现无显示 开机一切正常.关机正常.每次.点复位出故障后 CPU 电压为0.检测卡为 FF PCI A15 为 0 PCI B16 为 0....
标签: cpu   BIOS   阅读全文
清华同方p560在pe系统中不能软关机,软重启。
进win7的pe正常,但进去后,快速分区会报错,勾完系统,接着就郁闷了,软重启不行,软关机也不行,只能强行关机。解压正常,进xp正常。win7也正常。求解?谢谢...
标签: win7   阅读全文
联想G31T-M2软关机重启
联想G31T-M2软关机重启
联想G31T-M2 强制关机可以,进系统关机后自动重启,接板发现IO换过,现在型号为IT8718F-S GXS 不知道这个IO对不对,手上没有图纸,请教高手。
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉G41关机自动重启!
技嘉G41关机自动重启!
今天刚收到一块主板G41的,客户说是重启,我接到到板子后,首先大概的看了一下主板无损坏,装U,内存插电上机试,可以点亮,进去系统一切正常,但是关机后,立马...
标签: 自动重启   阅读全文
