但是故障依旧管不了机器,屏灭了开关灯还亮风扇一直转着,强行关机重启后进BIOS恢复出厂参数还是一样的故障,把光驱拆了也一样,直接拆机裸板上测试,进PE到桌面...
4738G关不了机,关机后就自己重启了,进入PE也是同样问题。拆机后,把EC加焊过,关了一次,以为好了,可问题还是一样。南北桥一起的,很想换南桥,风险太大了,...
故障现象:同行送修,进液机器,拿来时是关机自动重启,有时不能开机,同行已经更换过键盘。拆机检查:该机型主板板号LA-6755P,主板进液主要集中在EC和键盘接口...
33系统后,上网有十来分钟后花屏,关机重启一到滚动条完后就黑屏,检查硬盘,没有坏道。当时也没带显卡,仔细观察后没发现显卡,主板有明显的缺陷,就重新装个...
华硕K42机器 做了好多次一开始是 做完系统后进入桌面鼠标不动死机 换了个WIN7版本 进桌面不死机 多少正常点关机或重启就死机了 后来装了个XP的 硬盘模式改了也...
今天接一台华硕A40J笔记本,关不了机,开机可以正常使用,但关机后会自动开机。拆掉所有外设也是这样,不装硬盘开机然后按开关关机也是这样,屏幕黒了马上LOG又...
