当前专题 关机 重启
GK7CP6S1.0 sr40b关机自动重启
机械师T90PLUS-TC-GK7CP6S1.0关机自动重启,差WAKE#信号也正常,用风枪加热吹一下南桥SR40B又好了能正常关机。放一会南桥凉了又是关机自动重启。更换南桥后一切...
标签: 自动重启   阅读全文
小米黑鲨手机自动关机重启维修
小米黑鲨手机自动关机重启维修
小米黑鲨手机自动关机重启维修 【机器型号】小米黑鲨 ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
华硕M5A78L-M主板,故障关机变重启?
在系统中正常关机,会不定时做完关机动作后重启。2.然后我做了最小化裸板测试(图1),更换电源和内存。故障依旧, 3.发现在不接硬盘时,短接开机,经过ASUS ...
标签: 华硕   阅读全文
求助下,一张J1900主板,开机关机正常,无法软件重启
主板用按键开机,重启,软件关机都正常 就是在系统内无法选择重启重启就黑屏不断电无反应了 排除BIOS,系统问题,应当是硬件问题,请教下维修思路呢
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
关机后自动重启
关机后自动重启
华为笔记本开机使用正常,关机后过个30秒左右自动开机,也就是关机重启,排除硬盘系统问题,确定主板问题,更换EC和CPU后故障一样,求大神给个思路
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
IPAD6 A1893更新系统后开机两分钟自动关机或重启
客人拿来换屏,修好后都正常,但是客人忘了密码了就刷机更新系统了 然后就开始了 进系统后两分钟左右 要么重启要么关机 刷机也没用 换电池也没用
标签: iPad6   阅读全文
电脑在使用中经常出现突然关机,重启后显示Real Time ...
电脑在使用中经常出现突然关机重启后出现下面提示2174299送成都售后服务维修多次后,仍然无法解决
标签: 维修   阅读全文
笔记本电脑关机再开机就正常,如果重启就不引导了,咋...
s3-s440,开机后,如果关机再开机正常引导进系统,如果重启就不引导了,按F12可以看到硬盘,点硬盘也不引导,一直反复重启。硬盘换过,win7装过,win10装过,MBR...
标签: 电脑关机   win7   win10   笔记本   阅读全文
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
又发现电脑开机到LOGO界面有时会自动关机有时会重启,这下锁定是故障不是键盘开机键就是主板问题了。维修:拆机,先大概看了一下主板,没有发现有维修或进水的...
标签: 不定时关机   阅读全文
MEG X570 休眠唤不醒 关机重启刷bios可解决
MEG X570 休眠唤不醒 关机重启刷bios可解决2169864原厂
标签: 刷BIOS   阅读全文
荣耀20i进入系统后过十几秒后关机不会自动重启怎么办...
问:老师,荣耀20i进入系统后过十几秒后关机不会自动重启,也更换过新电池也一样,原电池在关机状态下充电也正常,前两天摔烂屏幕更换过。答:你把cpu用镊子挑起来...
标签: 自动重启   手机   阅读全文
华硕b85-plus r2.0主板 关机后自动重启怎么破
本人小白,手上有块华硕b85-plus r2.0主板 但是关机后自动重启,维修师傅说换一块,但是我想修好,不想用150换。哎.留下了贫穷的眼泪。
标签: 自动重启   阅读全文
华硕 B85M-K核显开机掉电重启后雪花屏,然后关机
B85M-K,开机后两秒掉电,然后自动重启后就进BIOS了,但过个十几二十秒,屏幕就变成没电视信号那样的雪花屏,再过会就自动关机了。我第一时间就是刷BIOS,然后...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
华为手机开机一直卡logo界面,强制关机后总是重启,...
华为手机开机一直卡logo界面,强制关机后总是重启,哪里问题?答:华为手机开机一直卡logo界面,先刷机看是否系统原因,再排除外配电池、屏幕等。...
标签: 卡LOGO   手机   214   阅读全文
技嘉GA-P75-D3 1.1关机变重启 不进入系统也一样
本帖最后由 helloyf 于 2022-5-23 21:28 编辑 ...因此解决方法是,拆除R60,R72,短路D11的两个输出端1,2,开机后关机正常,问题解决。
标签: BIOS   阅读全文
一直停留在这个页面,强制关机后总是重启 还是停留在...
一直停留在这个页面,强制关机后总是重启 还是停留在这,求助这是什么情况?请高人指点,解决这个问题...
标签: 158   阅读全文
线一拔就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
技嘉B85主板开机后一会自动关机(不重启)
请教各位大师。...可以重新开机,但开机后一会又自动关机,且自动关机的时间间隔越来越短了。请问是什么原因?该查哪里?
标签: BIOS   阅读全文
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,...
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone XS Max进抖音一直卡住进不去会关机重启,...
iPhone XS Max进抖音一直卡住进不去会关机重启,把小头取下来可以进抖音功能都正常,但是还是会关机。答:所有外配都排除检查一下。2122749 ...
标签: 手机   阅读全文
