当前专题 关机 重启
技嘉主板p41 关机变重启,IO换过,南桥加焊过了,还是...
本帖最后由 gusfmu 于 2014-10-11...关机重启,IO换过,南桥加焊过了,还是一样,有谁可以分析一下那里还没弄的吗,还有那些测量点,没到量的,有电路图吗,
标签: 技嘉主板   阅读全文
解决cq32 dv3 不能软关机。不能关机,不能重启的bios
好不容易找到 了,都差点换板子了,ec换过 南桥换过都不行。最后找到这个bios刷了行了,
标签: BIOS   阅读全文
东芝L510(533)大短-亮30秒关机-关机重启
东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短....现在还是关机重启.真的人都要疯了,"G!M"@p/J 0_7 x6 O$X q!t1 b3^(K哪位大师指点一下,谢谢了
标签: 芯片   阅读全文
HP6515B 系统下不能正常关机和重启,PE下关机和重启...
重装系统仍然不能解决问题,恢复出厂设置,刷BIOS故障依旧。把触模板插线旁边的那个指纹识别线拔掉就好了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
a40j 关机自动重启
a40j 关机自动重启
今天修了一个a40j的机器。版号k42jr erv4.1,加电不显风扇狂赚,呼呼的,二话没说刷bios 还是老样子,在刷一个...又重启了,彻底没思路了,我要崩溃了,崩溃,懂么
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
关于联想B460自动关机重启的原因
关于联想B460自动关机重启的原因
前半个月接了一台联想B460的机器 由于主板问题交换了一个(他以前主板好的时候也会自动关机)交换了主板后 试机的时候发现 大概半小时到一小时左右会关机、 ...
标签: 电脑自动关机   阅读全文
win7关机后又重启的原因及解决方法
win7关机后又重启的原因及解决方法
249)]如果以上的方法还是无法解决电脑关机自动重启的问题,建议着重检查机箱内部的CPU、显卡、主板、内存是否存在温度过高的情况,在关机时占用部分...
标签: 电脑关机   win7   自动重启   阅读全文
联想Y450关机后自动重启
联想Y450关机后自动重启
Y450换电源口后,装机测试一会关机自动重启,关不了机,
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L510(L536)不开机到关机重启维修
文章里面故障也是关机重启,最后是WAKE#出错。WAKE#这信号是网路唤醒,就是关机后可以通过这个信号将机器开机,从而实现远程开机。755116图...
标签: 不开机   阅读全文
联想G475关机变成重启,求助
联想G475关机变成重启,求助
网卡芯片摘了,G475关机重启,求解
标签: 芯片   阅读全文
y470二修后关机变重启,y530进系统无声音,技嘉GA-M68...
可是这个桥是刚换的新的,并且能正常亮机,但是事实如此,不得已上BGA重新加焊了下桥,结果奇迹出现了,再次开机后,正常关机不会重启了,至此关机重启故障解决...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想G475关机变重启
联想G475关机变重启
联想G475关机重启,请问我该如何下手
标签: 重启   阅读全文
P5QPL-AM 关机重启
P5QPL-AM 关机重启
主板 关机 马上重启,查了一圈 没问题 连822排阻也查了。拆下CPU 发现正常关机,换CPU 一切正常,原先CPU E5300。CPU导致很少遇见。
标签: cpu   阅读全文
L536_6050A2303101-MB-A02-001 关机自动重启刷BIOS好
东芝L510(535),TOSHIBA_L536_6050A2303101-MB-A02-001 关机自动重启刷BIOS好 INTER 独显,DDR3
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
HP 4441S 关机后自动重启
HP 4441S 关机后自动重启
说是关机后,自动重启。拿到售后重做过系统,依旧,后来懒得跑市区,就这样耗着了。所有的软件问题都已经排除了,那些网络唤醒全关掉了。而且这个机子南桥发热量...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕x54c关机后自动重启
华硕x54c关机后自动重启
谁有修过华硕X54C关机后自动重启呢,求大神指教
标签: 自动重启   阅读全文
奇特的问题:重启就关机。无论是进系统后点“重启”,...
经常看见关机后自动重启的,可我这个是重启后就直接关机了。1 进系统后点开始-关闭-重启计算机 2 开机后按复位键 3 配置完coms重启 统统都是关系的效果,只能按...
标签: 自动重启   阅读全文
步步高手机,老是自己关机重启,是怎么回事。...
经常关机、一登陆QQ就关机、是怎么回事?
标签: 手机   阅读全文
IBM T60关机重启
IBM T60关机重启
关机重启,故障现象是能正常开机使用,就是关机的时候选择关机,关机几秒钟后自动重启,但是强行关机就不会重启。先用自己的硬盘做个系统,故障依旧,说明问题在...
标签: 自动重启   阅读全文
宏基4741g关机重启
宏基4741g关机重启
拿到手后实测的确是关机重启,于是刷bios,第一次刷完不开机,有一长两段的报警,估计是内存,换了内存还一样,于是再刷bios,刷完还是一样,于是继续刷bios,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
