然后换了个显卡 开机电流看着显示了,按键盘大小写灯有反应 按一下关机键也能关机 按组合键重启也能重启。就是内外都不显示。在准备换显存 不行就放弃了。供电测...
AMD双桥独显的机子,开机不显示,做北桥后无果,而且不能关机,开机键按下去马上又重启,换桥后也是一样故障,小心查了一遍,没有发现掉件,刷BIOS故障依旧,有...
机器开机进系统能正常使用,关机1-2秒就自动开机了,桥.EC都换了,BIOS刷好多个了,一直按住开关能强制关机,按住就不会自动上电,一放开就通电!按住开关不放开...
DELL 570 关机后不断电自动重启,刷过BIOS 还是原故障.无从下手,望有遇到过此故障,修好后的高手们分享一下经验.本人将原机备份的BIOS上传,希望对需要此BIOS的维客...
手上有一块H61M-DS2的主板,客户拿来说COM口不能用,经检测主板能开机,COM口只是打...想关机只能扯电源,没发现发烫的元件,BIOS也刷过了,搞不定,哪位能指点下!
就他关机变重启,修死人呐· 开始拿过来说是关不了机,感觉可能是IO问题,给同事看看,他也不客气,直接换IO,不料他焊工还没大成,一连两三个都不行,反正最后...
