联想X220I,插电自动开机,进系统后,关机又自动重启。有时候插电后,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统后不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
联想B460 故障:重启,自动掉电,自动开机 客户拿电脑说开机重启死机,接过电脑,拔了电池用电流表接上试机,没几分钟自动重启,自动开机自动掉电 报价留机,拆机...
但是进系统会掉电重启,进PE 就不会。以为是系统问题,安装WIN7 WIN8 WIN10 都一样的故障,后来发现,不安装集成显卡驱动就不会掉电,但是又不能单独用独显。...
GA-H77M-D3H 开机正常进系统,关机变为重启,BIOS刷了还是一样,网卡,声卡拆了也是一样的,CPU 内存换过,现在没招了?有没有谁遇到过?
SVF152 A27 板号HK9 笔记本2修 来没有待机 BIOS被别人刷过了 待机修好可以开机 关机后过几秒重启 谁有好的BIOS或者官网下载的 给一个 论坛里下了几个都一样
然后自动重启 进桌面 使用一切正常 在关机试试 额 又蓝屏了 我擦 想想新装的系统应该没问题 应该是驱动吧 最后把显卡驱动删掉重新从官网下载了一个装上 OK ...
开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能尝试刷机。刷机最新版开机,手机各功能正常,隔断时间 这个...
