这板故障多的很,开局无cpu电压,发现VTTPwrgd没有...第三个问题:关机变重启,还时不时无法触发,刷了新版本BIOS,无法关机了。发现CASEOPEN电容漏电。换了解决。
技嘉一块Z77主板关机会自动重启,怎么找故障?主板型号是Z77P-D3,不管是主板上的POWER针脚关机还是系统里面关机,都是一样的,我把USB_OC那两个分压电阻R72、R...
强制关机可以,开机也正常,就是不能用“重启”的功能。后面发现合盖休眠之后也会卡死,主板供电正常,BOIS论坛找的刷过了。给我整蒙了。特发此贴求助大佬们。往...
本帖最后由 金福通讯 于 2024-5-5 15:25 编辑ga-h61m-ds2 rev 2.2关机变重启 后置USB不能使用 论坛里没找到r*.2位置图参考rev3.0位置图得知是UR2和UR3...
a2141 打开软件闪退,自动重启 自动关机。先测试正常,那么不是CPU就是内存不良 http://appatt.chinafix.com/pic/20240306/1709738201323731251.jpg ...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
4160后可以点亮,开关机都正常,但就是不能重启,BIOS界面、windows下、短接跳线重启都会黑屏点不亮,只能强制关机。试着刷过论坛里的BIOS,电源也换过,都不行...
现在情况是电脑还能开机正常用,关机的时候,有时候能正常关上,但是如果不拔电源,下次开机就会一直重启,而且显示器无任何显示,能听到风扇的声音是启动四五秒...
如题 机械革命X3关机自动重启 发现RTCRST 电压被拉低到1.8,断开直接连到桥的点后·就恢复正常3.3.应该是桥坏了。但是测量桥的RTCRST 点阻值有520.应该不短路,...
该显卡是因为人为导致掉件导致的问题拆显卡之前都是好好的,看图纸和公版的V星V371_10是一样的,结果检查掉件的地方是多处:R1027 ...
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启,进PE亦是如此,但是在BIOS里面多长时间都不会关机重启,BIOS已刷,没头绪了,求助论坛大神!...
机器很新 客户使用不多 无修无进水 用着用着就会自动重启 有时候能用个把小时 有时候开机进度条走一点点就重启 刷T2 测试硬盘都正常 不知道啥问题 有没有老哥...
关机变重启(将BIOS恢复出厂设置试试)1、进入BIOS,在电源管理菜单中,看看“RME EventWake up”(PME事件唤醒),一项是否是“Enable”(默认值),如是,将它...
