因为本人修苹果不加电的有个习惯,先确认是否触发了,当然,这个待机肯定和开关那边没什么关系,那就只能想到SMC,我确定这个机器是否触发的根据是看板子是否有...
客户送来一台苹果air A1466 笔记本,客户说时亮时不亮。板号:820-3437-B 拆机未发现维修过,进液,掉件痕迹。测各大电感阻值,基本正常。还不太懂,...
苹果笔记本型号A1398,板号820-3787-A,机器故障是开机显示,进苹果系统立刻掉电,进windows死机,唉,心想这故障不好搞啊,先拆开后盖1144851...
上电到0.3左右掉到0.05,不能再次触发,测量3.3正常,5V掉电时只有1.8V,应该是有信号拉低了,查RT8206的14脚EN1也被拉低了,来自于ENBL, ENBL又来自于5VO_ENBL...
再次上电测试 还是不亮 又重新刷了bios 这个bios下了好多 网上说有好多版本 而且这个bios还有讲究 说什么风扇狂转的 又是掉电的 刷完之后 这次突然发现外接能亮...
接机是一个老客户的,以前他机器在我们这修过上次是进酒,清洗过后可以开机然后不定时掉电,当时搞了好多东西才好,CPU EC 其它供电芯片最终好了。但是这次来据...
REV:H故障原因:因为进液体导致触发上电掉电。排查故障:(1)主板清洗烘干,把被液体腐蚀的焊盘和电子元件都做了处理...
外接触发上电到1.78A后掉到1.52A,随着加电时间的延长,电流会慢慢的上升到2.4A,然后掉电到待机状态。由于维修AMD芯片组的经验不足,感觉显卡的阻值...
