当前专题 苹果笔记本触发掉电
没分,需要下载,发个之前修的苹果简单例子
问题就是:电池坏,导致上电掉电不显,而这个本单用原装适配器是可以显示的。但我单用适配器不触发。原因不是原装。如果不注意,就以此判断主板也有问题,会走...
标签: 自动上电   阅读全文
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例
由于机器是黑色机器苹果LOGO界面看不清,擦拭屏幕放到强光下面重新触发可以看到苹果LOGO锁定故障为背光故障。拆机测试显示排座背光对地值。背光输入脚对地值只有...
标签: 数据恢复   无背光   阅读全文
苹果A1466进水维修一例
苹果A1466进水维修一例
而且掉电速度非常快。要不然风扇也不会转。是怎么样发现的呢,就是我插USB鼠标在充电小板上,每次一按触发,USB灯就会亮一下,可见是有反应的。再次验证,找到...
标签: 自动上电   阅读全文
曲折的进水苹果 a1398维修 仔细看完 也许会有意外收获...
总结:1 电池坏导致风扇转一下停一下循环 不亮机 苹果笔记本比较特殊 有好多老款新款不插电池 压根不能触发 2 ec(smc)的复位信号不正常,会导致不定时断电 3 ...
请教苹果1369主板一碰掉电的问题
请教苹果1369主板一碰掉电的问题
但是一敲键盘或者移动笔记本掉电,拆出空板子,翘的地方用手板直就正常开机,一松开连待机都没有了,正常待机是0.032,不正常是0.026不自动触发。后来我上BGA...
苹果A1466为何不开机,看完14亿人都震惊了
一台苹果笔记本,型号A1466,拿来是说不开机,插电看能触发到0.2就停了,持续三四秒就了,OK,直接拆机,版号...
维修爷们儿们,还在等什么,速...神聊加电掉电问题深聊!
下面学习啦小编来告诉大家笔记本电脑掉电故障原因有哪些。3/5V系统供电...
标签: cpu温度过高   阅读全文
实地小白之苹果air不触发,掉电曲折维修(兄弟篇)
老板给我台苹果笔记本说让我看看,心里有点打鼓 跟老板说,我没弄过啊,没有太大把握 老板说你试试呗别扩大故障就行。老板都这么说了 咱就试试吧 故障是不触发,...
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修 ...
标签: 数据恢复   开机报错   阅读全文
《修·行》第五期目录
《修·行》第五期目录
A1286不触发维修实例 案例二:MacBook A1278不触发PCB损坏维修实例 案例三:示波器修复神州战神K610C不定时掉电 案例四:华硕U50V不触发维修案例 案例五:华硕Y...
标签: 无服务   无触摸   示波器使用   阅读全文
苹果6 plus不开机 电流反复跳变故障维修
迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系: ...
标签: 数据恢复   阅读全文
A1466不开机维修
A1466不开机维修
昨天接的苹果笔记本,不开机, 拆机,找了根电源通用接口飞线到供电接口上,接可调电源,有待机,不触发。苹果机...
标签: 时序图   阅读全文
《修·行》第四期目录
《修·行》第四期目录
A1278不触发维修实例 案例三:MacBook A1278键盘触摸板进系统不工作维修实例 案例四:神舟战神没待机修好后0.33反复掉电重启维修 案例五:华硕P5P43T SI按开关...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   无触摸   阅读全文
四川绵阳急聘笔记本维修工程师一名
四川绵阳急聘笔记本维修工程师一名
广达主板上电时序熟悉,不触发,触发掉电,无CPU供电这些你起码要修出来,当然板载U挂了,就不多说了。多为一修机,故障简单,修复率达到百分之80. [size...
标签: 电脑维修   阅读全文
迅维培训笔记本远程网络教学内容升级!大家强势围观!
示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解 第二阶段: 第1周:主要讲...
标签: 数据恢复   笔记本维修   阅读全文
《修·行》第三期目录
《修·行》第三期目录
案例二:MacBook A1370触发掉电维修实例 案例三:HP G4板号R33独显HM76芯片组掉电维修 案例四:ACER 4743进水多故障维修 案例五:华硕进水二修机间歇性“能触发...
标签: 自动重启   摄像头不能拍照   阅读全文
处理一台坏的苹果笔记本电脑A1286
处理一台坏的苹果笔记本电脑A1286
原机主板知道故障不亮机可以触发,加焊过南桥,刷过BIOS,还有CPU三个管子,3V电子焊盘了。屏装淘宝那块板试过百分百是好的、键盘那些不敢保证、但应该是好的...
全网首发苹果A1466板号:820-3437-B通病之精典维修...
所以辞职了来到了现在地方,这里有苹果笔记本修。过来没多久修了几台苹果了感觉还有一年前的感觉哈哈。昨天遇到一台A1466感觉很精典所以发出来共享给大家。[/...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1466不开机故障维修篇
苹果A1466不开机故障维修篇
接可调电源自动触发电流上到0.14不动,拆机,裸板掉电两次,第三次看电流应该是过了内存能亮机,接屏暗屏能听到开机的声音。在屏线接口测背光电压PPHV_S0SW_...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
苹果a1278 掉电
苹果a1278 掉电
苹果笔记本 a1278 板号是820 2936b 故障是插电就开机上电到0.9掉电 再次触发还是掉电 掉电的时候测集显没有电压 还有2个电感没电压 bios刷过 充电芯片的那2个...
