当前专题 苹果笔记本触发掉电
MacBook A1465笔记本进水屏幕不显示故障维修
820-3208,机器接电源按开关触发电流到0.2A,拆机检查主板有进水现象,客户已清理过主板进水。上测电压,CPU供电没有出来,断电打值排查各电感均正常无短路...
标签: 笔记本进水   阅读全文
UP6103&UP1504S 芯片分析与错误的PDF...7788 触发掉电
V星MS-7788(H61主板)通病:触发掉电-迅维网维修论坛 ...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
MacBook A1278笔记本不触发维修实例
短路排除后接电源依旧不触发,意料中的,因为5V为S3电压,短路所导致的故障应该为触发掉电。测主板电压公共点正常,电感L7220待机电压=PP3V3_S5_REG...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
820-3437-A 苹果A1466跑码掉电维修
老板直接帮拆出来的主板,说是掉电。...
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 不能充电 声卡无...
装系统到一半时掉电掉电后屏上显示电池要充电的图标,当时的[font=Times ...
标签: Windows   阅读全文
苹果笔记本1466开机秒掉电触发一下马上掉电特别现象...
今日接到通话一个1466 板号820-3437-B 现象是开机秒 查各大电源点无短路 用表发现南桥开机信号不维持 没有钢板 南桥和cpu一起的 不敢动啊 先从小的下手吧 网上...
《修·行》第十六期目录
《修·行》第十六期目录
A1466笔记本电脑不触发维修案例三:索尼SVF153B1GN笔记本掉电故障维修 案例四:联想C560开机不显示艰难维修...
标签: 数据恢复   笔记本维修   打印机维修   iphone7   阅读全文
苹果A1466的不触发维修,简单?NO!
大家看到这个标题肯定觉得又来了个吸引眼球然后骗点击的,在此声明,看完你要是后悔请在下方评分区点-3分,好了话不多说,请出大家最喜欢的苹果笔记本A1466,请...
第一次修苹果,A1398不充电,电池激活与强充
客户拿来时说不充电,用苹果DC转接头接20V可调,适配器小绿灯不亮,自动上到1A,再为0,再上到1A多,又下去,反复循环(修好机器后才知道,这是电池电压低...
标签: 自动上电   阅读全文
巧断电路故障,MacBook PRO A1278无法开机故障维修
可以触发到0.7A左右掉电,然后又重启。直接拆开机器。主板正面: 1651627MacBook PRO A1278无法...
苹果A1278笔记本电脑开不开机触发掉电维修
[color=...苹果笔记本触发掉电专题帖:...
神舟战神和苹果笔记本的维修
神舟战神和苹果笔记本的维修
客户说不开机,测试为触发立马掉电,同事 拆机裸板有时可以上电显示,修了段时间给我看;发现不正常时候触发上电到0.17A立马掉到待机电流,待机时 只有待机电压3...
标签: 自动上电   阅读全文
速修苹果A1466 2013年份这年头起个标题真难呀,求大神...
1621268我想没有比苹果更好拆的笔记本了吧(说的是后壳哈) 几颗螺丝后盖拿下,养成号的习惯不管他什么问题 先快速扫描以下全板这不这...
A1465开机不显示维修
A1465开机不显示维修
1、既然可以自动上电,而不掉电,强行按开关也能关机,还能再次触发,说明开机电路没有问题,于是,在主板通电后,测量各大电感电压是否正常。在测量的过程中...
标签: 自动上电   阅读全文
《修·行》第十二期目录
《修·行》第十二期目录
案例一:MacBook A1466触发掉电维修 案例二:MacBook A1369触发掉电维修 案例三:MacBook A1502不触发维修 案例四:联想G50-30 NM-A311多灾多难维修 案例五:HP ...
标签: 打印机维修   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
A1398待机0.03维修
A1398待机0.03维修
待机正常了,万用表测试下电阻两端焊点无短路,OK找了一个10欧姆的电阻上去,待机也是正常的,也能正常触发,新问题又出现了,发现电池无法使用,拔掉适配器掉电,...
苹果A1370开机不显维修经验
苹果A1370开机不显维修经验
摔坏的机子一般是元件掉电或虚焊损坏居多,拆机仔细观察发现后盖凹处附近有个大电感被挤破了。心里暗喜 以为捡钱了。更换相同感量的电感 触发电流还是0.15不动。...
苹果MACBOOK维修手记
苹果MACBOOK维修手记
当你打开苹果笔记本、苹果手机的时候,看到里面的布线,工艺,元器件、真是让人赏心悦目。废话有点多了,言归正传,最早的一台08年macbook在使用过程当中突然...
标签: 笔记本维修   阅读全文
苹果A1465 820-00164-A不加电维修
前几天接一台A1465 11寸AIR笔记本电话。今天空闲拆机维修。客户最开始拿过来,待机0.032,按开关没有反应。拆机板号为820-00164-A。平时维修苹果的本本比较少,...
《修·行》第九期目录
《修·行》第九期目录
案例八:示波器二修LA-8331P触发掉电 案例九:联想G400 LA-9631P曲折维修(经验流的弊病) 主板维修案例 主板维修...
标签: 白苹果   无服务   刷机报错   卡LOGO   阅读全文
