飞完线再上电,有待机了,但是触发一下就掉电,先量一下出了哪些供电,发现只有3.3V电压,其他电压都没有,请出修掉电神器示波器,示波器单次测量,发现5V供电...
测到RTC_RST#电压只有0.5V,正常是3.3V左右才对,取掉滤波延时电容后上电自动触发,测试电压为3.2V,装机进系统一切正常。型号:联想Y50-70 故障:不显示 维修...
本帖最后由 蓝冰心 于 2020-4...补充内容(2023-2-10 09:11):承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 某音:zebin8
机器型号:A1278 板号:J30 820-3115 故障现象:触发掉电维修过程: 机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、...
触发能到1.6~1.7A掉电。重新刷了论坛的W541BIOS,1.7A不掉电,能一直维持,但无显示。VCC3P_DRV无输出,查上级PANEL_POWER_ON,没信号。再往上查发现VCC3B_DRV ...
世界各地的苹果二手机汇集到香港市场,iPhone手机被拆分后主板流通到内地(例如:华强北),在这里苹果手机主板按成色被再次分类。一般分为练手板、联机板、...
秒掉 处理好焊盘 直接装了一个 新的 装回C壳 还把 声卡小板连接线都装上了 绿灯 没毛病 可是不触发 0.01 待机电路 正常 我擦 各种量 都没啥毛病 我擦 去掉了 ...
