短接后发现电流还是0.028A,在短接电流跑到0.27A然后掉电,在按开关没有反应,拔下稳压电源重新接入按开关有的时候不触发,有的时候又触发!根据这个情况我还是...
今天有时间从放笔记本架子上找了一台前几天100块回收的苹果拿来研究研究 机子型号:A1278,当时拿来回收是上电不触发绿灯没亮 拆机·主板型号 820-2936-B。电池...
一台雷神911mt,故障为触发掉电。拆出主板看了下板号,蓝天代工的板子,板号为6-71-NH50DP,上电看电流待机40多mA,按下开机键电流可以上到200-600不等.想知道...
上电无漏电,触发电流1.6A左右,这种肯定是有短路,而且电流很像硬盘通病短路,拆出主板查看硬盘附近供电,测量果然是2.6V的阻值为0,稍微烧机摸一下,硬盘右上...
拿到机器单板上电,电流触发起跳正常,到300mA重启,第一时间想到7代通病,音频坏导致白苹果重启。不过具体原因还得具体分析,这样才能解决问题,那就详细了解...
上电测试发现待机电流正常,触发直接400mA起跳,这个电流的话我们一般考虑三端供电有短路,不过这么大电流应该可以直接用手摸出来,拿红外照了一下,发现是U2发...
联想拯救者Y7000P,触发后上电掉电。一般拿到电脑先拆主板,再测量主板的各大电感阻值,看看是否有不和常理的地方进行维修,具体操作如何我们一起看看下文的详解...
将主板拆出后上电,稳压电源触发,电流30多mA归零,这种电流一般是哪里短路导致的,双层主板先分层,分完层再上电发现单上层可以开机,说明故障再下层,先仔细...
这台是联想的ThinkPad,拆机上电看电流可以正常上电到1.3-1.5A后上到1.8A左右瞬间掉电保护,和后级有短路一样的电流,再按开机键就不触发了,应该是保护了,拔出...
PWM电路的正常波形、不正常波形讲解、示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解 13. 苹果笔记本通病讲解、硬盘扩容、内存升级。[color=ff00...
7Plus手机不管是使用时还是待机时,手机电掉得非常快,拿去附近的手机店,换了一块新的电池,但是还是一样的问题,于是拿到我们这边维修。【维修过程】收到客户...
