当前专题 电池 不触发
华硕E402M 不充电,不装电池不触发
华硕E402M 不充电,不装电池不触发
打开,初步测量,电池有11.6V电压,说电池没锁死,拔掉电池扣 用外接电源不触发,经检测充电芯片PU8800第八脚 ACOK 电压0.74-2.6之间稳定,扣掉旁边的小电容PC...
标签: 222   阅读全文
广达代工宏碁电源和电池一起不触发
广达代工宏碁电源和电池一起不触发
广达ZRQ 单独用电池 或者单独用电源都是正常的 放在一起用不触发。一起用时 公共点依就是电池电压 电池放电管PQ29依旧导通状态 保护隔离管PQ14截止状态。[color=...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
A1534 接电源不触发,接电池触发 无显。
A1534 主板 无进水无修。之前有时候能开机。大部份能开机。现在接电池那里8V 待机正常。也能触发,到0.9几无显。有没有指导意见啊!
标签: 不触发   阅读全文
装电池待机偏高 0.058 不触发(已修复)
不触发 一开始以为是电池了,换了,还是一样,充电芯片的小板换了,还是一样。老老实实查吧,这个故障第一次碰到有点奇怪,心量没有底,能能修好。...
标签: 芯片   阅读全文
联想YOGA 13不触发.每次都要扣下COMS电池
手上2个一样的笔记本,一样的问题,取下CMOS电池,可以开机进系统,关机再开,不触发触发时开关都没电压.测待机3V5V都有,测开关无电压,开机时测开关有电压...
华硕X550Z 不触发 不上电池,充电常亮
版号X550ZE REV2.0故障是有触发动作,0.03,充电灯常亮,电池也如此, 三板斧无解,无短路,焊过桥了,现在是SUSC#...
标签: 华硕   阅读全文
HP笔记本用适配器可以正常开机,用电池不触发。
型号:HP ZBOOK 15 G2 故障:用电源适配器可以正常开机使用,也可以充电,拔掉适配器电池也可以正常放电,唯独就是能用电池触发。维修过程:拆机,裸板接上电池量...
a1466单用电池不触发
a1466单用电池不触发
a1466单用电池不触发,用适配器可以,电池和电源同时插可以开机,进系统也能充电放电,就是关机接电源,用电池触发,充电芯片换过,还有查什么信号了。...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
E450C不触发拔掉CMOS电池自动触发显示后掉电
E450C不触发拔掉CMOS电池自动触发显示后掉电能再次触发。拿到机器待机0.02,按开关没反应。待机偏高,拆机检测待机3V 5V正常。把CMOS电池拔了,自动上电显示后...
标签: 自动上电   EC待机条件   阅读全文
三星500R5H 不触发 或者拔掉电池自动触发 掉电!
三星500R5H 同行送过来说不触发!上可调电源待机0.01!拆机发现可以自动触发 到系统滚条自动掉电!再按开关果然不触发了!没有图纸 论坛有BIOS!机器研究了2天,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
hp 2000装上coms电池不触发维修
2000的笔记本,不触发,待机电流正常。拆机,先拆下coms电池放电,再装上去。开机,风扇转了,电流1a左右,但是显示。关机后再开就不触发了,经过多次测试,...
acre v3-471g版号dazqsamb6e0不装电池不能触发。...
裸板触发不了,检查各个电压都正常。但是电池灯闪几下。走了好多弯路,无意间把电池安装上,可以触发了。带硬盘进系统之后,电池电量是满的。一切正常。心里就在...
标签: BIOS   硬盘   文件   阅读全文
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池...
机器情况就是单用电池触发正常,用适配器或者电池一块用无触发,用电池先开机后插适配器正常且充电,重启后重复故障。很多人想的就是可能适配器没有过隔离,可是...
标签: 130   阅读全文
联想100S用电池不触发,用适配器正常开机故障
单用电池不触发,单用适配器开机正常。(进系统能正常充电,拔掉适配器就掉电) 1724358首先换个电池,故障一样。...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
联想THINKPAD X250无待机不触发 拔电池能开机
X250无待机不触发,拔下外置电池能开机,正常使用。关机后,放置一段时间或者第二天再试,就无待机开了。再拔下电池又能亮了,刷过BIOS还是出现同样的故障。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
SONY MBX-229 PCG-51311T 用电池不触发
放了一晚上之后就变成这样的 现在是用电池不触发 单用电池 刚接上第一次可以触发开机 关机后接着开机就不触发了 接上外电 充电灯 红灯一直狂闪 电流没有上应该...
标签: 芯片   阅读全文
二修神舟E575 REV 10插电池不触发
sans-serif]插电池不触发,单用电源ok。 [color=...
标签: 130   阅读全文
华硕K54HR不触发以及修亮以后用自动触发,关机电池...
5V应该是有了,没有细想直接刷了一个BIOS,还是不触发!回头测试3.5 V线圈,3.3V正常 5V只有0.9V是电压不够?还是5V触发后才有 翻阅论坛有的说5V是触发后才有的...
标签: 158   214   222   阅读全文
DELL 5470 电池触发掉电 适配器不触发
DELL 5470 电池触发掉电(触发2秒左右掉电)适配器触发。拆机测了一下待机(电池 适配器)都有,先不管刷个BIOS,刷完还是一样。查时序吧,...
