当前专题 电池 不触发
惠普 zbook studio G3 拔掉CMOS电池能触发,装上之后...
第2次就再也不触发了,是不是直接可以换南桥了?一般想这种问题有什么维修思路吗?2303832 2303833...
标签: 维修   不触发   惠普   板号   阅读全文
奇怪问题:苹果A1990 装了键盘或电池不触发不开机
装了键盘或电池其中一样都触发开机,装键盘能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,知道跟bios或T2有没有系统?有没有大佬遇到过这个问题?请教,谢谢...
标签: 222   不开机   BIOS   不触发   阅读全文
MS-7808 VER 1.0 换CMOS电池后不触发
不加思索就换上新电池,这下好嘛,完全不触发。当然慌,打开点位图开测2294516 22945172294518无电压 从...
标签: 开不了机   维修   不触发   电脑   阅读全文
苹果 A1534 插电只显示一个电池图标,电池已...不触发
插电只显示一个电池图标,电池已充100%,不触发这款机器要点亮,一定要原装适配器吧? 这种要先排除哪里。...
标签: 触摸板   不触发   苹果   window   阅读全文
N15Q1上电池可以触发不亮机、插电源无待机。...
cpu供电电感电阻1欧短路了可能,这cpu好像六代的,内存是三代的,电池和电源从时上电风扇狂转3秒仃。卡电流0.5左右是cpu坏?...
标签: cpu   cpu供电   触发不亮   风扇狂转   阅读全文
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发PCI插槽A14没有3.3V电压,装上电池触发没复位,诊断卡复位灯常亮跑码。谁遇到过2286078这现象?
标签: 复位灯常亮   不触发   技嘉   电池   阅读全文
梅杰战龙h311-k不触发以为是主板问题结果电池没电
查找半天才发现是bios电池没电导致的
标签: BIOS   不触发   iOS   主板   阅读全文
Thinkpad X1 2016款 不触发,拔了CMOS电池好了,这种...
thinkpad x1 carbon 2016款 不触发,拔了CMOS电池好了,这种故障会返修吗?
标签: 不触发   电池   阅读全文
不装电池不触发
不装电池不触发
电池不触发,装上电池触发,进系统检测各功能正常。电池不触发会是哪里坏了? ...
标签: 不触发   Mac   window   图纸   阅读全文
Dell G15-5511 LA-K455P不触发,拔电池 一个月左右...
一直出来,看时序 发现+3VALW_PCH出来 开启来自 VCCDSW_EN 是EC发出 在拔掉电池的情况下 用镊子 短接一下RE43 也不行, 还是不开机机 时序上面 开机必须要有...
标签: 不开机   不触发   掉电   主板   阅读全文
拆掉电池亮机,触发不上电
拆掉电池亮机,触发不上电
我有台DELL的E5440版号为...1.0的拆下电池可以上电亮机,但是装上电池触发上电,开关到EC的线路没问题,EC也受到了高低高的信号,就是没反应,求告诉什么问题,
标签: 掉电   DELL   信号   阅读全文
1707插电池和适配器自动触发开机
1707插电池和适配器自动触发开机
SMC_RESET_L也是正常的最后在测量指纹位置的R4911的电阻发现电压正常,电压只有2.0v左右SMC_ONOFF_L2233853 电阻...
标签: 指纹   主板   阅读全文
小米笔记本PRO 10代CPU的版本,不接上电池...
小米笔记本PRO 10代CPU的版本,接上电池,会不会触发
标签: 笔记本   小米   cpu   阅读全文
小新潮7000单用电池不触发
小新潮7000单用电池不触发
后来发现单独用电池不触发,关机情况下能充电,插上电源可以开机,也能充电,中途拔掉适配器也能用,说明放电正常,关机后拔掉适配器,电池正极电压会从12V...
标签: 222   芯片   维修   BIOS   阅读全文
APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
标签: 笔记本   芯片   板号   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
联想拯救者R720-15IKBN不触发把主板3V电池放电后又...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230318/1679146695058560637.jpg
标签: 不触发   阅读全文
戴尔5310装上电池不触发
戴尔5310装上电池不触发
今天碰见一台戴尔5310笔记本,接上电池和适配器触发了(只用电池触发),然后拔掉电池,用适配器可以触发开机,这种故障怎么修 ...
联想e490,接电池能触发,触发后有时无显示,有时死机...
如题,联想e490,接电池触发触发后有时无显示,有时到联想log处死机。接电池加适配器也一样故障;如果只接电池就一切正常开机能进系统。测量了一下各处电压...
标签: cpu   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。...
标签: 不开机   阅读全文
