当前专题 屏开启信号
EC 收不到桥复位,导致屏幕没有亮度开启信号
收不到桥复位,导致没有亮度开启信号,现在故障图片分享上来。2259619 点位图2259620...
标签: 电脑维修   笔记本   130   cpu   阅读全文
电路图中这个信号是干嘛的?屏幕发给电源芯片的,好像...
答:背光反馈两路。 20835542083555 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
这个屏接口定义,背光开启是哪个信号,有点懵戴尔M...
本帖最后由 zheng8315 于 2021-7-21 13:50 编辑开机暗屏,BL_PWM19V。lcdvdd 3V正常,BL_PWM也是3V看不到背光开启是哪个。
标签: 暗屏   阅读全文
笔记本的屏接口开启信号名称有多少种
笔记本的屏接口开启信号名称有多少种
笔记本的接口背光开启信号名称有多少种
华硕 X541S 暗屏 屏上面没有开启信号 主板应该从那里...
华硕 X541S 暗屏 上面没有开启信号 主板应该从那里开始查 华硕 X541S 暗屏 上面没有开启信号 主板应该从那里开始查
标签: 华硕   阅读全文
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?
笔记本LED的亮度开启是哪个信号来?HP DV4-3125TX 暗屏故障 bios 刷过 还是那样 没图纸。
z470奇怪的屏开启信号的问题
z470奇怪的屏开启信号的问题
我看这个图有2个开启信号,另外一个叫:int_lvds_blon,也能控制1213736于是 我直接把三极管给干掉了。问题能解决了。可是,我始终想不明白,为...
标签: 屏开启信号   阅读全文
求助,DELL E6410的屏背光开启信号是哪个,急
E6410的背光开启信号是哪个,急 背光升压电路坏了,改了块小板上去,找不到开启信号,直接飞的供电。现在信号不同步...
标签: 222   阅读全文
屏幕亮度开启信号怎么没有?
屏幕亮度开启信号怎么没有?
屏幕亮度开启信号怎么没有?今天接到一台联想S405的二修机。拿来上加干过显卡。上电0.9左右跳动。我以为显卡没干好,干了好几次。终于干得屏幕有暗亮。但是没有...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
屏开启信号在哪上拉的
屏开启信号在哪上拉的
如题,暗屏有时强制拉高屏的开启就可以,求深分析原理,别水贴
标签: 屏开启信号   阅读全文
屏开启信号问题,求指导
屏开启信号问题,求指导
941516941517请问TL_ENVDD的高电平,需要U2101满足哪些条件。已经测得3、13、18正常3.3V。12、11、27、7正常1.2V,还需要...
标签: 屏开启信号   阅读全文
戴尔5420屏线接口哪个是屏的开启信号
戴尔5420屏线接口哪个是屏的开启信号
NV_PWM:亮度调节有3.3V 请问下哪个是开启信号?怎么找都没找到,现在的情况是有显示暗屏,小板上的25V升压没成功,肯定是没开启,电脑是戴尔5420
标签: 暗屏   阅读全文
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
标签: 信号   阅读全文
求IBM R60屏开启信号
求IBM R60屏开启信号
本帖最后由 lologui0 于 2014-5-20 19:06 编辑 723512[attach...R60独立显卡板子上的接口,求助哪个信号是主供电,开关信号,亮度调节?
标签: 屏开启信号   阅读全文
笔记本开启屏背光的信号
笔记本开启屏背光的信号
我想知道开启背光的是接才有3V吗 还是可以不接就有3v的开启信号 我在维修中苹果是一定要接了才有3V
开机上电到0.56~0.78~0.96~1.31开启了背光没信号~...
HP G60 集显 开机上电到0.56~0.78~0.96~1.10~1.31不动开启了背光没信号~不接0.56~0.78~1.10~0.98不动无显 不插内存 电流0.58~0.60跳变 想先刷个BIOS ...
标签: BIOS   阅读全文
这个的屏背光开启信号是哪个?
这个的屏背光开启信号是哪个?
654528
标签: window   阅读全文
联想20寸液晶屏开启信号问题
联想20寸液晶屏开启信号问题
不修,用通用电源板改,结果测得开启信号只有2.4V,导致电源高压一体板的高压部分开启不了,灯管不亮,请问大神们,我可不可以用上的5V来当开启信号,5V会不会太高...
标签: 屏开启信号   阅读全文
高手教我如何正确找到3.3V屏开启信号!
有的高压板上有四五根3.3V如果要改高压板如何才能找到哪个才是开3.3V呢~还有有的客户要求要调节屏幕光亮又怎么才能找到ADJ调节的3.3V呢?先谢谢啦
标签: 屏开启信号   阅读全文
HP compaq511LED屏的背光开启信号是哪里出来的有两个...
HP compaq511LED的背光开启信号是哪里出来的有两个点,pwm_0没有电压,阻值720。PWM_1有3.3V电压阻值1770,2脚均连控制芯片,却是与接口连不上,有遇到过的...
标签: 芯片   阅读全文
12下一页
