boot改成开启就OK,F10保存重启后果然进入了系统,也进入了桌面,原本以为这样问题就解决了,可是没有预想的那么简单,过了一会儿突然黑屏,此时可调电源已经...
必须先修内存供电,这个是最先出来的系统电压了,但是一想到好电源都能出电压说明芯片什么么的是没有问题的,故障应该是在开启信号这一块,但是一想到开启信号 ...
不要紧这个我有经验输入和输出直接短接就可以 放心不会烧的的 屡试不爽,实测1.1V是1.5 这不是废话么肯定和1.5VS相等啦 802673802674...
去掉硬盘光驱等的连接线,只保持主板,CPU,内存,显卡的最小系统,开机后系统顺利开启。便重点检查光驱和硬盘的连接情况,当上好光驱后上述故障重新出现,难道...
1、开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。2、可能 Windows 默认开启了节电模式,致使USB接口供电不足,使USB...
不象是自动检测信号(有些主板第一次开机要闪几下才能进系统,但时间通电掉电没这么快)。还是耐心等了10几秒,还是反复掉电,表针短路RST针后,神奇,电源完全...
把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作 GHOST进行安装!2、硬盘安装 请提取ISO中的“GHO.GHO”和“安装系统....
还有很多笔记本的电流在0.6左右就可以亮了。V*I=W电压乘以电流等于功率,输入电压是固定的,那么电流的大笑取决于负载,也就是说负载越大,功耗就越多,那么电流...
