近段时间一直很忙,忙着修别的机器,这台机器有空就拿出来研究一下,测量了这台机器的所有工作时的电压和各个信号,按苹果时序查了很久,也没有发现哪里异常,没...
看这问题多半是CPU啊,不过CPU不想轻易去动,只好干桥了,干完稍微好一点就是可以进系统了,但是会卡死,这时候请教老司机,老司机说某路供电不正常的可能性大...
发现有苹果最新系统更新推送,就这么手一点,下载完成后,电脑自动重启了,然后自动安装系统,安装完成后,蓝牙再也连不上,就这样天各一方了,永别了,从此是...
0.03 屏线接口附件有个小电容短路 38 R53V 版号2.1 不能触发 拆掉BIOS 待机有3 5 v 装上BIOS后待机出来一下就保护 把屏线接口左边的104排阻换掉 如还不行的话就...
先强制DFU看是否联机,只要CPU下层没问题,USB芯片正常就可以联机;强制DFU后80MA变成60MA-70MA左右不联机一般是USB芯片问题);电流100MA左右停住(背光芯片、...
分析一下,如果要是其它主板,如果独立显卡供电短路,电脑是开机不起的,而神舟Z6-SL7D1这个笔记本既然能开启机,而且屏上还有显示的,进U盘PE系统,都没得问题...
gho系统,在这里我要强调一下,并不是所有GHO版本WIN7都有完好的EFI相关文件,如果是先释放完整安装版WIM后就GHO打包的那种GHOST肯定没问题,有些GHO镜像在封装...
装好主板进系统开了部电影测试,就上厕所去了,十几分钟回来后看到屏幕暗屏了,电源灯还亮着,接上外接显示器,显示正常,重启了一下电脑,内屏又显示正常了,...
病情:加电显示可以进系统,但是不定时重启(技嘉常有的病症) 好久没有写贴了,心里还有点小激动,关键问题是现在还没有修好,决定一边写贴一边修,希望结果是...
A1370开机显示白屏后反复掉电重启(反复开机),按alt 后能正常进OS系统,进入OS系统老是提示 关机,呵呵,键盘问题,开关键自己在按 报了价 等待客户消息,搞好...
