这样一个操作,就可以多赚一两百,所以有些批发商可能会这样。本来这样是没问题的,但是,7P这样操作不一定行。7P的屏幕有三个供应商:东芝,LG,夏普 原来的...
好多人不明白为何外接显示器可以进入系统,反而笔记本内屏进入系统就重启?我的答案是:看架构图,单CPU发出DDI1经过ANX6211转换为CRT信号给外接显示器才能显示...
不用的时候可以按下去,用的时候按一下就弹出,确实够炫。我想好处有二:1、保证了极窄边框,因为摄像头不需要放在边框上了;2、保护隐私,免得病毒或者黑客的...
三、以上的两个步骤都确认没有问题后,您将手机与电脑进行连接,按照电脑上的助手提示的步骤进行操作就可以成功的连接上电脑了。手机不能连接,常见情况定位 一...
检查是否由于BIOS问题(包括设置及功能)引起xx作系统不能正常启动或关闭,可偿试将Windows目录下的BIOS.vxd(或VPBIOSD.vxd)改名为BIOS.old,然后重启,或关闭,若...
于是重启进bios设置里面看可以识别的到硬盘,但是在启动项里面就没有显示有硬盘,看看硬盘模式也是对的,就把bios设置恢复出厂了一下,但还是启动项里认不到硬盘...
