当前专题 开启显示没有系统,重启一下就可以
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
不过,我的目的很明确,只要知道适配器的输入检测是EC/4053的哪一个引脚就可以了。所以,我决定,去二手市场逛逛,说...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
三板斧师傅又掉沟里了,fx505gm集显供电问题误拆CPU
的集显供电,不进系统,只有亮机的一瞬间有2265790 进了系统后,显集供电会一直有,没有接内屏。两个电感的...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
误入歧途遭磨难,稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1...
这篇帖子没有任何可以供朋友们借鉴技术方面的东西,纯粹是新手维修的心路历程,写出来是想得到共鸣以便让磨难中得到的伤痕变化做美丽的纹身。所以,想从中寻找...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
安卓手机运行速度更快 卡顿更减少方法 只使用cpu大...
1保证你的安卓手机一定root 因为没有root无法关闭安卓手机所有的小核心 2 下载 镧系统工具箱 随便搜一下就找到了 镧系统工具箱目的就是可以关闭安卓手机尤其是...
标签: 手机   桌面   158   214   阅读全文
联想iH61M V4.2主板开机无CPU供电和反复重启,两个...
故障如题描述:上电后CPU转一下就停,再转再停,反复重启。开机的瞬间测量CPU无供电,其他电压正常。这个型号主板板已维修过好几块了,基本都是BIOS问题,首先刷...
标签: 电烙铁   无CPU供电   222   cpu   阅读全文
三修的主板碰到三板斧的维修师傅结果会怎么样。
然后要等电脑冷静很久,电脑才能恢复正常开机,能进系统,但经常会卡死。到此维修结束,码字不易。 总结。在笔记本电脑上,如果主板有集...
标签: 电脑维修   刷BIOS   笔记本   214   阅读全文
E5570不亮屏无集显供电,有知道怎么解决的吗?
开机已经进入系统了,但屏幕不显示,测量电压都正常,核心供电0.9但不出集显。在论坛里搜了几个BIOS刷了,很幸运找到一个[url=...
标签: cpu   维修   BIOS   戴尔   阅读全文
联想板号B701 主板维修过程(有理有据的一次维修)
开机,驱动都不用安装,进系统一下装好了显卡驱动。然后来跑个分。至此维修完成。2225056 然后来看下正常开机的BIOS cs#引脚的波形。...
标签: 电脑维修   214   222   不开机   阅读全文
Windows蓝屏代码及解决方案最全合集
可尝试关闭BIOS中内存缓存和映射相关项,对系统性能无明显影响(将系统的BIOS映射到系统内存中,这样当系统需要读取BIOS信息时,就可以直接从内存中读取,而不...
标签: win7   错误代码   无法激活   Windows   阅读全文
华为悦盒EC6109U(联通IPTV机顶盒)pojie
刷机完毕后盒子会自动重启并进入系统!刷完之后盒子左下角会显示...
标签: 自动重启   华为   微软   电脑   阅读全文
安卓系统级备份与恢复
安卓系统级备份与恢复
如果有当前系统的线刷包且“未刷过机”,可以不用备份部分分区,如果系统遭到损坏直接通过线刷恢复或者解压线刷包中的对应镜像通过...
标签: 进不去系统   Windows   Arch   手机   阅读全文
安卓机型解锁system分区 任意修改删除系统文件
换句话说只需必须开启sys系统分区的东西,全是更改了系统文件,应用以后千万别试着上锁了,由于毫无疑问卡米。 关键表明:...
标签: 手机   小米   小米手机   解决方法   阅读全文
Surface GO出现“No Bootable Device”怎么办?
那就是字面意思:“没有可引导启动的设备”,没有系统引导的程序或设备,更直接的告诉你就是没有找到磁盘。故障...
标签: 自动重启   Windows   阅读全文
联想小新Air-14are 2020 板号:LA-J701P
电流跑码正常那外接显示一下,接HDMI正常显示,而且能进系统,也今天运气可以哟, 3.即然正常把笔记本显示屏接上看一下,结果不显示(换个屏试一下,也不...
迪兰 580 跑大程序黑屏 维修一例
迪兰 580 跑大程序黑屏 维修一例
关机进测试系统,先跑一下MEMFA测试程序 结果全PASS(意料之中),将ENG频率设置到1150 MEM频率设置到2100在跑MEMFA 一样PASS,跑QUICKMFG测试,测试程序一开始...
标签: Windows   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
Book 2019不显示维修 【实地笔记本学员】联想E14、E15不充电维修 ...
标签:    阅读全文
惠普笔记本修改DMI工具wndmifit2.14
刷写好DMI信息你就可以对AMT进行设置了。常见问题:运行wndmifit的时候提示:MPM is not unlocked。 [align=...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
显卡问题
显卡问题
虽然可以进入系统,看了一下显卡参数都是没问题的,但是不可以进bios很麻烦,如果重启开启要进bios一直敲键盘会一直卡死黑频超频界面。请问有没有师傅遇到这种...
标签: BIOS   显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
让安卓手机不再发热的cpu优化代码
让安卓手机不再发热的cpu优化代码
如果你的手机发热量很大又没有好的解决方法,那试试一下所写的cpu优化软件代码吧 那么开始步入正题[color=...
标签: Windows   手机   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
故障风扇转一下就停,测试无cpu供电,测试发现cpu供电芯片开启有EN 1.05V 重新刷写bios程序后ok。 3.联想G460 LA-5751P 故障上电大电流,...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
