EXE”中 我们知道他们的详细工作原理。我们得出想要得到 正常的PWR_GOOD_KBC必须满足前提条件VGAVCC_PG、 V1.5S_PG、V1.8_PG、VCCP_PG、SLP_S3#_5R、+V3S、+V5S...
15VALW产生原理:电阻PR207(孔边上)未装,PD19 3脚有EC发出PWM信号经过过一个非门送到升压电容PC119 PC206对5VALW进行两次升压变为15VALW。874309[/...
此时光耦的3、4导通,从待机电源输出的20V左右的VC电压就可以通过Q11给PFC电路提供+19V左右的工作电压,再通过Q12后给PWM电路提供+12V左右的工作电压。...
当捡测到某灯管电流或电压超标时,PWM集成块便停止工作,该电路故障表像为屏幂亮一下便黑屏。故障实例:1.开机黑屏指示灯也不亮。分析可能是电源不工作,拆机...
根据PWM芯片工作原理检查,1脚BOOT 11.9V正常,5脚VCC 11.9V正常,7脚OPS 1.3V正常。那就是PMW芯片没工作了,直接换。 ...
高压板工作原理及升压电路 6.保护电路 7.常见故障讲解 8.通用高压板代换,LED灯条及灯管更换技巧 学习要求:年龄16-28岁,男性,无不良嗜好,有一定电子基础 ...
(其实有些 CPU 降温软件就是利用这种工作原理)S2-这时 CPU 处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备 仍然运转;S3- 这就是我们熟悉的 STR(Suspend ...
