经过一番查找电路和测量,发现EDP_BKLT_PWM电压为零,查找原理图和LP8550数据手册确定为此PWM控制信号有问题 EDP_BKLT_PWM,此信号来自CPU1837253[/...
拆开原理和平时的电源不太相同,主电路是由CM6805BSX控制的PFC和PWM的控制电路,接通绿线和地。查光耦电压有变化,直接给CM6805BSX的2脚加电压14.7V,正常情况下...
咱们平时见到的开关电源,PWM电路,那都是恒压源。比如最典型的CPU供电,它的目的是产生一个恒定的电压, 不管电流如何变化,cpu核心供电必须一直保持在1.14V。...
本人从事维修生涯8年,独立维修笔记本 一体机 显示器 5年,会修一些台式机 打印机 投影仪,精通各种元器件的工作原理包括 电容 电阻 二极管 三极管 场效应管PWM...
实则这是个BUCK调节电路(参考PWM电路,BUCK电路的mos管是集成在芯片内部的),这个测试点的电容实则是电感前端,所以才会是这样。这个波形才是实实在在的正确...
这两个脚定义:如果通过电阻到地,就会直接开启两路PWM,根据芯片原理描述如果直接接地,就会关闭两路PWM(实际第1脚ENTRIP1和第6脚ENTRIP2这两个脚在通过PR405\...
1736427从图中大家就能看出来这个ISL6251的工作原理很简单了:1在24脚接入适配器电压20V,芯片本身15脚就会产生5V电压,供给自身还有其他元器件, ...
的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各 相供电的上管的G、...
(其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)S2模式 CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转 S3模式 通常称为STR Suspend to RAM,挂起到...
但是7脚无输出,我们可以大概判定要么是oz9998bgn芯片本身损坏,要么就是oz9998bgn外围电路有问题,比如过压过流保护电路工作导致,我于是测量芯片3脚过压检测脚...
