当前专题 PWM电路工作原理
ACER V5-573G不加电多灾多难故障维修
以下是开启信号工作原理:1953223 1953224主板维持供电HWPG_1.05V信号经EC ...
标签: 时序图   阅读全文
内部结构及应用电路)
内部结构及应用电路)
PT4115工作原理[font=PingFangSC,STHeiti, 参照典型应用电路...
标签: 214   阅读全文
浅谈一下电源维修的流程,避免走弯路。
浅谈一下电源维修的流程,避免走弯路。
首先,开关电源原理不是很复杂,基本上是以下模式:1947358市电经抗干扰、整流后由串联的 C1 与 C2 滤波后得到+310V 直流电压,在 C1 与 C2 上...
标签: 维修   阅读全文
联想X220 MPWRG上拉电阻坏导致不触发维修
南桥待机电压好信号工作原理,为检修主板提供理论和维修思路。1928857 上图为桥MPWRG信号时序框图。...
标签: 时序图   阅读全文
史上最全电路图详解
史上最全电路图详解
二、开关电源1、PWM开关电源集成控制IC-UC3842工作原理下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本LED驱动原理初探
笔记本LED驱动原理初探
本帖最后由 极致科技 于 2019-10-14 14:13 编辑以12寸LED屏为例,不管屏大小原理相通。以PM600芯片为例。1,电路图 芯片型号PM66001882125[/...
ACER V5-122P 0V95开启上拉电阻腐蚀CPU供电保险坏导致...
以上为AMD单U RTC电路信号框图(资料来源于迅维黄老师培训内容),主板实际图纸工作原理分析如下。...
标签: 时序图   阅读全文
图文详解变频器内部主电路,主电路维修方法,学会...
图1中,滤波电容器C1和C2两头各并联了一个电阻,是为了使两只电容器上的电压基本相等,避免电容器在工作中损坏(现在,由于技术的进步,低压(380V)变频器的...
标签: 维修   阅读全文
变频器维修电源的维修案例及制作,看完后电工自己都能...
开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的...
标签: 130   阅读全文
电源基础电路图集锦,工程师必备宝典
电源基础电路图集锦,工程师必备宝典
二、开关电源1、PWM开关电源集成控制IC-UC3842工作原理UC3842工作原理下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控...
标签: 130   阅读全文
变频器一开,仪表信号乱跳!变频器干扰问题四大分析及...
这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:1、谐波干扰 整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压...
标签: window   阅读全文
DELL M18X进水机 1.5V转换电压不正常 BIOS信号角上拉...
第4步,重点分析+1.5VS二级转换电路工作原理。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071719_0740_DELLM18X131.png Q20为N 沟道...
标签: 时序图   阅读全文
苹果A1278 触摸升压电路问题导致无触摸维修
第3步,经过前面2步,可以判定为主板不良引起,打开电脑中图纸分析信号工作原理,为检修主板准备维修思路。...
标签: 无触摸   阅读全文
变频空调检修大全,详解原理、正确的运用、注意事项及...
交流变频空调的工作原理是把工频交流电转换为直流电源.并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变...
标签: 处理器   阅读全文
变频器基本结构与问题处理
变频器基本结构与问题处理
各生产厂家生产的通用变频器,其主电路结构和控制电路并不完全相同,但基本的构造原理和主电路连接方式以及控制电路的基本功能都区别不大。主要包括三个部分:一...
标签: 222   130   阅读全文
一线研究工程师开关电源规划心得
一线研究工程师开关电源规划心得
变压器,开关电源里面的变压器指的就是变压器,跟工频变压器的工作原理一样。(Flyback,LLC变压器,这个严格意义上,不是变压器,这俩是耦合电感)。7 磁芯。...
标签: window   资料   教程   阅读全文
开关电源电路选择,方案选择指南
开关电源电路选择,方案选择指南
实际电路工作频 率为 50kHz。MOSFET 与 IGBT 并联也是利用 MOSFET 的开关特点。要达到这一目的,应当这样规划 MOSFET 和 IGBT 的驱动:开通时,PWM 信号可同时或...
标签: 开关电源电路   阅读全文
A1466 无显示 暗屏原理分析与维修技巧 820-3437
从波形我们就可以判断是不是芯片问题了,如果上电瞬间抓到波形然后升压不出,说明芯片工作了,周围电路出问题保护了,查四周电路;[align=...
标签: 222   阅读全文
无刷直流电机知识汇总:原理、优势、使用
无刷直流电机知识汇总:原理、优势、使用
2.BLDC结构和基本工作原理 BLDC属于同步电机的一种,这就意味着它的定子产生的磁场和转子产生的磁场是同频率的,所以BLDC并不会产生普通感应电机的频差...
标签: window   平板   阅读全文
A1418一体机 时序分析 820-3302-06
我们现在主要看U7800,经过内部PWM电路得到PP3V42_G3H_REG1845888 1845889此电压到了很多芯片 U4610此芯片是控制一个USB U...
标签: 214   阅读全文
