当前专题 PWM电路工作原理
联想E42L 主板LA-3541P开机掉电
这个过程使上管在从截止到导通的时候不是直接变化的 而是在放大区有一个时间段 我们知道 理论上的pwm电路 mos管都是只工作在截止和导通的状态 效率才是最高的 ...
实战hp nc6220软故障一例一波三折
换电阻,找不到220k电阻,就用100k代替原理上分析可以就用上了。开机一切正常...
谈3V、5V、12V及V_core电压的产生
现在很多维修人员在拿到主板时,往往就先量3V、5V、12V及V_core电压,为此我想把这部分的工作原理略谈一下,让维修同行们能更好的分析和理解这部分电路。...
一星期的维修经验
一星期的维修经验
G级电压达到9V以上DS完全导通,再根据运算放大器的工作原理,正大于负输出高电平,正小于负输出低电平,而这个运放的3脚正(2.5V)已经小于2...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板供电电路详解(转)
主板供电电路详解(转)
cpu供电电路是比较重要的主板电路,也是非常容易出故障的,它采用PWM开关电源方式供电,由电源管理芯片根据CPU工作电压需求,向连接的场效应管发出脉冲控制信号...
标签: cpu   芯片   显卡   cpu供电   阅读全文
主板维修
主板维修
二、控制电路工作原理 ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
液晶维修的学习过程(转)
液晶维修的学习过程(转)
PWM模拟一个正常信息,使主控制IC得到供电,照样正常工作,输出24V、12V电源。只是整机功耗加大了一点。一旦买到了原配件,可尽量恢复原电路。修理这一行要靠...
标签: 液晶维修   阅读全文
维修实录之V3000不开机维修
维修实录之V3000不开机维修
Akita这个机种的Vcore部分电路是由MAX8736这颗IC来做PWM控制芯片,用示波器量测上管Q6的G极,上电的瞬间并没有波型,说明是PWM电路工作,接下来去查MAX8736的...
标签: 不开机维修   阅读全文
技嘉主板无内存供电维修一例
技嘉主板无内存供电维修一例
6520的工作原理:5[/...
标签: 222   阅读全文
笔记本供电结构
笔记本供电结构
3、CPU供电电路 CPU供电电路是为CPU提供内核电压,工作原理是同系统单元电路,由PWM开关电源组成。4、待机电路 待机电路是通过待机芯片或者线性稳压集成电路将...
标签: 电脑维修   公共点无电压   阅读全文
主板CPU供电电路完全图解
主板CPU供电电路完全图解
工作原理比刚刚的电路复杂很多,笔者只能简单说说:ATX供给的12V电通过第一级LC电路滤波(图上L1,C1组成),送到两个场效应管和PWM控制芯片组成的电路,两个...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
PWM 控制器Rechtek RT9214简介&原理分析(原创)
為例,詳細講解同步降压PWM DC-DC 控制器工作原理。1.【RT9214 引腳排列及功能描述】399577 Pin1(BOOT)#自舉電源引腳。通過外部0.1UF 電容連接...
标签: 214   阅读全文
笔记本PWM FAN工作原理及实例分析
笔记本PWM FAN工作原理及实例分析
PWM FAN 电路原理分析2)PWM 温度控制单元逻辑原理分析3)PWM 风扇控制电路故障实例...
老外看评测必读 开关电源工作原理解析 内容来自新浪网
线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和...
标签: 耗电   阅读全文
维修主板技巧
维修主板技巧
Q33,Q35是判断VGA工作状态为4X还是8X的一个电路,Q35的S极为AGP提供VREF_CG信号,而Q35的D极为VDDQ电压,这组电路出错,导致在检测VGA后AGP8XDET_GC#不正常,使...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
方正颐和E400(245EI2)开机掉电
76输出1.8V DDR ON、3.3V ON、1.5V ON到对应的PWM芯片,只有上述1.8V 3.3V 1.5V建立后,SB发出RSMRST、PWRBTN给IT8510E,然后,再建立2.5V 1.05V、VCORE等电压。...
标签: 时序图   阅读全文
大家来完善一份7500B ATX电源原理
还好大部分都是字母写错了,简单的修正了一下,发出来希望大家给看一下有什么问题,补充一下完成一份详细的电源电路工作原理。希望像我一样的后来者少走点弯路...
标签: 芯片   阅读全文
(绝对原创)深度刨析CPU供电原理及上下管为何要一起...
其实这个电路真正的工作原理是这样的: “当K1导通,K2截止时,VCC就通过K1想负载L提供电流,同时在L上感应一个左正右负的电压,当K2导通,K1截止时,电感L两端...
标签: cpu   阅读全文
笔记本开关电源
笔记本开关电源
下面,将以笔记本电脑主板上实际应用到的开关稳压电源,来为大家分析一下它的工作原理。如图3-4-8所示,电路PWM控制芯片U1、两个开关MOS管M1、M2、电感L1、...
英业达上电时序设计 待机部分,战英业达篇(HP6525为...
加供电有后续的+V5S组合Q13.14.17.18获取H-STPCLK,OCP-OC#,这个是一个门电路组合,采用的是一个反相器原理,获取的。从上面看来英业达的设计保护回路确实不简单...
标签: 电池电量   阅读全文
