当前专题 PWM电路工作原理
启动电路工作原理
启动电路工作原理
该种情况下,液晶显示器开关电源电路启动电路工作原理由PWM控制器SG6841芯片的启动条件是第3脚(VIN)提供一个30UA的启动电流,通过两个1M欧的电阻(R906、R907...
标签: 开关电源电路   阅读全文
ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修
1.ATX电源的工作原理方框图 ATX电源方框图如图1所示。从图1可以看出,ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。整个电路的核心是脉宽调制...
标签: 电源故障   阅读全文
联想14002修复记
联想14002修复记
max8734的工作原理原理如下:首先是主板主供电送给max8734a的[font=Times New...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
请教给位老师关于。液晶显示器,内部工作原理。
本帖最后由 2449179644 于 2012-11-12 00:24 编辑显示器电源板工作原理: 市电220V交流电,进入EMI电路去干扰。消除交流电杂波。转手给桥堆整流为300V...
标签: 教学   阅读全文
从电子元件开始 解剖电路
从电子元件开始 解剖电路
电感器是利用自感应原理工作的,电感线圈在通过电流时会产生自感电动势,自感电动势的大小与通过电感线圈的“电流的变化率”成...
标签: 电子电路图   阅读全文
各芯片引脚说明
各芯片引脚说明
使MAX1632芯片工作,使21#输出5V电压,一路经隔离二极管送入18#与25#为芯片内部激放供电,另一路被送到第7#,5V给7#提供分控制信号,使5V稳压电路工作,这样12V...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   阅读全文
苹果A1278进水暗屏,代换升压板
苹果A1278进水暗屏,代换升压板
继续看图纸,发现LED的升压芯片在主板上就测其工作条件。主供电有的但 EN.和PWM脚没电压,直接旁边飞个3.3V过去。还是暗屏仔细观察此芯片发现21脚FB引脚被腐蚀点...
标签: 芯片   阅读全文
开关电源知识-转载
开关电源知识-转载
实际上这是从工作原理上来命名的。在工作过程中,开关电源是通过 控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉 冲宽度...
标签: 手机   阅读全文
电脑ATX电源工作原理2
电脑ATX电源工作原理2
Roman]ATX电源中设置了各种各样的保护电路,当开关电源发生过电压、过电流故障时,保护电路启动,开关电源停止工作以保护...
标签: cpu   电脑   阅读全文
转:电脑ATX电源工作原理1
转:电脑ATX电源工作原理1
受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作电路处于关闭状态,这种...
标签: 电脑   阅读全文
NV芯片组上电时序 新手共同进步(压缩包中有图片说明...
CPU供电:采用PWM芯片ISL6566,此芯片工作原理是:VCC、PVCC、VCORE_EN、 VID组合。其中VCC、PVCC由ATX经过电阻直接提供,VID组合在内存供电正常后由CPU内部的...
标签: 214   阅读全文
维修基本流程
维修基本流程
更换专用芯片,分析芯片工作原理-f,南桥的THERMTRIP#(过温保护)为低电平了,要查图纸 g,双路供电无法切换,(断电瞬间,3VSB待机电压有变化)c,不上电,-...
标签: 自动上电   刷BIOS   复位灯常亮   清除cmos   阅读全文
第二次修主板心得
第二次修主板心得
现经过后九天半(12号到21号,其中16号星期天上半天课,22号实践),学了主板的五大供电及供电方式及测试点和检修,时钟电路工作原理和检修,复位电路及工作的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
第二次修主板心得
第二次修主板心得
现经过后八天半(12号到21号,其中16号星期天上半天课,22号实践),学了主板的五大供电及供电方式及测试点和检修,时钟电路工作原理和检修,复位电路及工作的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
内存供电(RT9214)电路详解
内存供电(RT9214)电路详解
工作原理:1、VIN 3.3V/5V/12V经电容C4滤波之后加到上管Q1的D极。2、+5V TO 12V经电阻R1为IC RT9214供电,另一路经二极管D1为IC RT9214提供启动电压。3、检测OPS...
标签: 214   阅读全文
步进电机控制器驱动芯片IR2101已确认,谢谢版主和各位
IR2101逆变电路原理图如图3所示,H1、H2为IR2101集成驱动芯片,VQ1、VQ2、VQ3、VQ4为MOS管,Up、Un、Vp、Vn是SPMC75F2413A单片机中输出的两相四路PWM波。...
标签: 芯片   阅读全文
学徒
学徒
能够拆装机、换灯管、高压板、织球、做BGA、焊接自己练了一段时间我也不知道能不能行、理论已经理解PWM电路工作原理。需要找个师父带一下和实践的机会。联系...
标签: 电脑   阅读全文
顺藤摸瓜apple k24维修“鸟”路
顺藤摸瓜apple k24维修“鸟”路
vreg5,第一个要查的就是这个开启信号,没有vreg3该芯片内部电路就会无法选择震荡频率,如果pwm满载无法达到375k时就好考虑c7270位图535510这...
主板不加电维修
主板不加电维修
则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一...
标签: 维修经验   阅读全文
主板不通电的原因及检修
主板不通电的原因及检修
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
