当前专题 iphone 6 屏幕不显示
iPhone 11 自动重启 持续几天后彻底无法开机
在彻底无法开机后,换过电池,但现象一样,还是无法开机,还是正常充电(不显示充电界面,但有正常的充电功率)。分析: 感觉是像电容...
标签: 自动重启   iPhone11   Arch   手机   阅读全文
iPhone13 Pro显示白屏(通病显示排线断线)
客户说手机碰了一下就直接白屏了,就拿过来维修,这台机器白屏有个通病,屏幕走线容易开路,拆开机器,找到这两个触点焊盘,左8右6.刮出这两个点后直接飞线就行...
标签: 手机   苹果手机白屏   iPhone 13 pro   阅读全文
接指纹分享
接指纹分享
指纹能录,返回能用就把指纹拆下用绿油全部盖住,切一个iIpad或者小6显示触摸座子上的那个黑胶片用460把粘起来 2208655 [color=ff0000...
标签: iPhone   指纹   飞线   接线   阅读全文
苹果iPhone 6plus 突然黑屏又花屏了如何恢复?
苹果iPhone 6plus 突然黑屏又花屏了如何恢复? 打游戏的时候突然黑屏,再次...
标签: 手机   iPhone   WiFi   cpu   阅读全文
苹果iPhone6s不显示
苹果iPhone6s不显示
6s不显示直接查显示的工作条件,查复位的时候发现复位没有,要不就是CPU虚焊了,为了避免误伤CPU,我们先...
标签: 手机   222   iPhone   WiFi   阅读全文
iphone 11能显示,却因显示电路引起的不进系统
锟斤拷锟斤拷]5,根据图纸原理可知,屏幕供电开启信号是由屏幕提供的,也就是说,装屏幕的区别,对于主板来说,意味着显示供电模块是否开启 ...
标签: 手机   iPhone   芯片   供电芯片   阅读全文
苹果iPad 6突然不充电、无法开机故障维修
【故障现象】收到一台由湖南寄过来的一台平板,客户描述说,平板使用的好好的,在一次使用中,边充边玩,充着充着,充电图标就不显示了。...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?
X,顾客说因为手机进了茶水导致屏幕失灵不显示,送到附近的维修店没有修好,拿到我们这里维修。另外顾客还拿来了一块好的原装拆机屏幕。【维修过程】 拆开iPhone ...
标签: 数据恢复   屏幕失灵   笔记本   苹果手机   阅读全文
二修iPhone 6 Plus手机无法开机故障维修
二修iPhone 6 Plus手机无法开机故障维修机器型号:iPhone 6 Plus 故障现象:按开机键大...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone X手机屏幕显示花屏故障维修
X手机屏幕显示花屏故障维修 图6 接着对主板上电,继续测量显示座子工作电压,GPU输入电压,未发现电压正常。但是在测量过程中,发现GPU的一颗供电...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
iPad Air开机不显示故障维修
iPad Air开机不显示故障维修
拆开机子,拿下主板,在显微镜下观察看有没有什么异样的,观察一遍没发现什么,接可调电源,开机,正常进系统的电流,接屏幕不显示。...
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修
Plus手机开机不显示故障维修机器型号:iPhone6 Plus 故障描述: iPhone6 Plus摔过以后客户拿到别家修过,那边跟客户说板不开机,修...
iPhone6手机触摸屏失灵另类故障维修
接修一部同行送修的iPhone6手机触摸屏失灵,能正常使用的故障机,根据同行描述,该故障在本地修过好多店都没有修好,说让我帮忙看看是否可以修复。接机检测该...
iPhone6 Plus硬盘导致手机花屏故障维修
iPhone6 Plus硬盘导致手机花屏故障维修机器型号:iPhone6 Plus 故障现象:开机激活模式,...
标签: 数据恢复   无触摸   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修[/...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
仅此一文,对比iPhone、iPad、MacBook,10大不同设计...
还有就是配件加密问题,比如IPHONE11手机,对换屏幕和电池会报非原装,苹果笔记本暂时没有这个问题,但排除以后会绑定。2069956[/...
标签: 笔记本维修   iPhone11   笔记本   苹果手机   阅读全文
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光 姓名:...
标签: 无背光   手机   阅读全文
iPhone6无免提无铃声无录音故障维修
iPhone6无免提无铃声无录音故障维修 今天收到客户寄修的一台小6,描述是这样的。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 奋力抢救A8CPU短路故障维修
接修一台iPhone 6Pius故障为开机不显,电流跳变正常刷机也能过。就是不显示 测量显示座对地阻值正常,显示屏条件都正常 后重装CPU依旧,查电路图测MIPI模块条件...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
iPhone6 手机进水不开机故障维修
iPhone6 手机进水不开机故障维修
机器型号:iPhone 6 故障现象: 接修一台iPhone 6,客户描述是...
标签: 无背光   阅读全文
