当前专题 主板 内存供电
神州945PL 天尊主板无内存供电
神州945PL 天尊主板无内存供电
主板内存供电芯片是RT9202 上管35N03 下管50N03,第一次客户拿来没有供电更换RT9202 供电正常,刚得一天时间客户又拿来不亮机,测内存又没有1.8V 上管短路,...
标签: 芯片   阅读全文
A785GE 主板内存供电短路
A785GE 主板内存供电短路
560544内存供电短路,下面一张图是吧供电 北桥全拆了 换是短路 560543有高手在不 可以给解答下不
标签: window   阅读全文
主板 内存 供电
主板 内存 供电
今 天 遇到一个板子 跑到D3 不走了 无意中 发现 内存供电应该是1.8 可以量的时候发现 刚开开始跑码 是1.8 当开始跑内存的时候 变成 2.5 想问 这正常吗 我看内在...
标签: cpu   掉电   阅读全文
P5GC-MX 主板只有内存供电。
P5GC-MX 主板只有内存供电。
桥跟总线多没有供电。问一下大家,这个桥跟总线多是有LM324控制的。但是量了324+-多没有电压。还有这个LM324的+端是有内存降压而来的吗。
标签: 主板   阅读全文
AMD主板内存供电对地为0
AMD主板内存供电对地为0
AMD主板内存供电,插上假负载打1.8V供电阻值直接对地,测1.8V场管DS直接导通,测量阻值卡数据线阻值也为0拔下后,测场管D为28,请不吝赐教
标签: 主板   阅读全文
一块V星P35 主板维修内存供电只出来1.5V,求助!
我有一块V星P35 主板维修,内存供电只出来1.5V,换过场管,和PWM 还是1.5V,工具有限,求下思路。
标签: 维修   主板维修   阅读全文
V星主板内存供电
V星主板内存供电
手上有一块ms-7244主板跑马C1内存槽排阻1.23v,太高了,请各位大侠出手相助
标签: 主板   阅读全文
ecs g31t-m 1.0 精英主板内存供电维修。
3.3 1.2 1.5 CPU都供电正常 量下内存 MY GOD 竟然有5V 右下角9173发烫。旁边9124发烫,VDD和root 5v输入正常,2脚5V,4脚无输出。换掉9124,故障一样。看来是MOS...
顶星主板AM2 F-N68SM(TM5860B)内存没有供电 怎么修...
本帖最后由 猥琐蜀黍 于 2012-6-16 18:47 编辑现在 CPU有供电 内存和桥没有供电 内存...已经修好了 换了场管第一次可能是不良吧 第2次行了 内存供电也有我
标签: 214   阅读全文
华硕G41主板内存供电1.2V正常吗?
华硕G41主板内存供电1.2V正常吗?
LX的板,比较新型的主板,加电自动上电,无复位,测CPU供电1.3V(没见过的EPU供电芯片,示波器测三相供电,只有一相在工作),DDR3内存供电只有1.2V(波形正常)...
标签: 自动上电   阅读全文
主板内存不供电。整么办?
主板内存不供电。整么办?
本帖最后由 df0082 于 2012-4-18 15:55 编辑主板内存供电。整么办?大概会是哪些问题,求解?求解,谢谢。
标签: 主板   阅读全文
主板内存供电 菜鸟求救
主板内存供电 菜鸟求救
内存不过。DDR2 vcc:2.1V 内存边的排阻(470)阻值有25 46-48 阻值卡地址线。不一样。
标签: 内存不过   阅读全文
映泰NF4主板内存供电故障求助
映泰NF4主板内存供电故障求助
采用最小系统法,发现故障一样,于是开始拆显卡,内存,拆除内存后发现不掉电了,测能内存供电,不装内存测3.3电压正常,1.8有1.95V,装上内存,通电瞬间发现...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
主板跑到C1 内存供电正常是什么问题
主板跑到C1 内存供电正常是什么问题
主板跑到C1 内存供电正常是什么问题
标签: 主板   阅读全文
求 ONDA NF4TS主板U13内存供电管理芯片型号
本帖最后由 新乡华宇 于 2011-12-26 21:05 编辑求 ONDA NF4TS主板U13内存供电管理芯片型号 被人动了手脚 505435505436[/...
标签: 芯片   阅读全文
DELL PRECIISION T3400 工作站主板无内存供电求助、
DELL PRECIISION T3400 主板、全板无复位,经测量发现无内存供电内存供电芯片是 FAN 5078 ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
ASUS主板 内存供电DDR2 2.2V正常吗
P5SDZ-X 主板内存电压2.2V 我看有一根内存槽已经是烧过的 所以不敢上内存了 DDR2的应该是1.8吧 这2.2V 正常吗 高求手指点
标签: 主板   阅读全文
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电...
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路{:4_81:}、 总体思路如下:找到供电的八角芯片测此芯片vcc只有1.24v正常要3.3v、vref为0.64v均不正常、跑...
标签: 芯片   阅读全文
求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电
SE的主板没有CPU内存北桥供电,换了北桥边上2个MOS管后,还是没有电压。测试LM324电压1脚给北桥供电。电压是0V,换了个LM324后1脚还是0V,拆下北桥边上2个MOS管,...
标签: 华硕   阅读全文
求助:斯巴达克BA218主板内存供电MOS管旁的小电容烧掉...
电脑按开关键无任何反应,拔掉所有电源线重新插上,结果再按有反应了,但瞬间看到内存供电MOS管旁的小电容瞬间烧的发红光然后灭掉。急忙将电源线拔掉不敢再试了...
标签: 电脑   阅读全文
