当前专题 主板 内存供电
求助一下,精英的主板内存没供电,看图纸测控制内存...
求助一下各位:手上一个精英的板子,现在开机以后内存没1.8V电压,内存是通过PWM来控制的,PWM不上CPU 测量1脚13V,5脚 12V, 7脚开启信号只有0.6,大家帮我看看 ...
标签: cpu   阅读全文
内存的供电时钟,系统管理总线,上拉电压都正常,主板...
请大师出手相助
标签: 主板   阅读全文
戴尔主板维修无内存供电,求助!
戴尔主板维修无内存供电,求助!
收到一块戴尔主板,插上电源后自动上电,测量电压无内存供电,全板只有中间有对管子出了1.27V的电压,这1.27V不知道是桥供电还是总线供电{:4_121:}{:4_121:} ...
标签: 自动上电   阅读全文
1 主板,烧内存供电芯片是什么?
1 主板,烧内存供电芯片是什么?
大家帮我看看七彩虹 G41 TWIN 内存供电芯片是什么,我修到主板烧一个洞,看不到型号?如图:
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
2代 3代 内存混插主板,插2代内存主供电1.5,这样不对...
华硕p5g41c,没有3代内存可测试,插2代条子测主供电1.5,vtt电压0.75,刚好是3代的电压。这样对吗?现在全板无复位无时钟 感谢各位的回复,经过检测发现核心供电...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,Q286和Q...
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,Q286和Q288,解决拉。今下午客户拿张技嘉945来修,上电测 总线1.2 只有0.6 内存1.8 只有0.6 CPU无供电 思维锁定...
标签: cpu   阅读全文
电脑主板cpu供电电路 内存条供电电路
电脑主板cpu供电电路 内存条供电电路
https://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/6267100/Ob/1/sid/XMjc3MDU0MDky/v.swf
标签: cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
请问我的主板能通电但是什么都没显示,我应该怎么查CPU...
请问我的主板能通电但是什么都没显示,我应该怎么查CPU\内存供电.
标签: cpu   阅读全文
abit kn9s主板内存供电偏低
abit kn9s主板内存供电偏低
检测出内存供电偏低。只有0.34V.经查内存供电上管有电压进,没有出,控制电压为OV。首先想到G级应该是没有控制信号。所以没有输出,查到他是由一个W83320G第12脚...
标签: 主板   阅读全文
V星主板内存供电up6103得代换
V星主板内存供电up6103得代换
V星主板内存供电用的up6103可以用up61018s8代换 得把up6103第7脚连得三极管拆掉
标签: 主板   阅读全文
请问dd2/ddr3混搭的主板,内存供电是多少呢?
主板内存两个ddr2两个ddr3插槽,上电不跑码。测量内存附近供电有1.5和0.7两个电压,看样子是ddr3的电压值?我想问一下,这个电压是给所有槽子供电的吗?ddr2...
标签: 华硕   阅读全文
梅捷主板,内存供电不正常
梅捷主板,内存供电不正常
修过一块梅捷主板,二代内存供电只1.3V,正常要1.8V,然后查找MS管的D极只有3V左右,发现给MS管的电压不正常,后面在附近找一个5V电压飞到MS管的D极,内存供电...
标签: 梅捷主板   阅读全文
七彩虹MCP68-61主板内存供电
七彩虹MCP68-61主板内存供电
然后按论坛的资料开始查电路,发现一个内存供电场管不正常,拆下换新的。插测试卡开机测电压,3.3V内存供电。然后插上CPU,内存开机测试,跑码过C1,正常开机。...
标签: 不开机   阅读全文
MS-7514(V星P43 Neo3)主板内存供电电压?
这块主板开机触发跑到E1再跑其他码(太快看不清)马上掉电,并且过2秒又自动重启跑E1,再掉电,不断重复,怀疑内存电路问题,经测量VREF_DDR电压是0.9V,VTT_DDR...
标签: 自动重启   阅读全文
联想945GC-M2 REV3.2主板内存供电低的维修—31期远程...
迅维网上下了个图纸(多年修显示器、电视机养成的依图分析的习惯),内存供电部分如下:576808[/...
标签: 供电不足   阅读全文
求升技IL9PRO主板内存供电电路芯片型号!
今天修一块升技主板,型号为IL9PRO,内存供电芯片已拆去,型号不清楚,根据电路和RT9214差不多,但又不完全相同,知道的大侠请告诉我一下,谢谢。
标签: 214   阅读全文
昂达A69T主板内存供电偏低维修
昂达A69T主板内存供电偏低维修
先看下主板的型号,572478,电压偏低好多都是电源IC坏得多,依我修显示器的经验,测内存供电的上管控制级经过一个RT9214,先换了看看,呀,还...
标签: 214   阅读全文
联想L-I865GVQ主板内存供电的MOS管烧糊了
联想L-I865GVQ主板内存供电的MOS管烧糊了,看不出型号,师兄师姐们说有图纸发一份给我,或者直接帮我看看,那个管子是什么型号的。谢谢啦
标签: 主板   图纸   联想   阅读全文
富士康主板无内存供电怎么修?
富士康主板无内存供电怎么修?
富士康P4M800M01-6LRS2主板,刚开始拿来时电池没电,我换了一个,不触发,换了一个cmos电池后,就可以触发了,但是第一次会一闪就灭,第二次有时能开起来,有时...
标签: 不触发   阅读全文
